查看: 252|回复: 0
家里的第二个路由器要怎么安装(怎样在卧室安装第二个路由器)
发表于 2023-5-13 05:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的第二个路由器要怎么安装怎样在卧室安装第二个路由器家里如何安装2个路由器
一、家里的第二个路由器要怎么安装
“家里的第二个无线路由器要怎么设置密码”,这个问题取决于两台路由器之间的连接方式。如果是无线桥接,则第二台路由器无需设置密码,而直接使用第收到其他维修同行的一台路由器的无线密码;如果是有线静态IP连接,则第二台路由器可以设置密码,且方法与第收到其他维修同行的一台路由器设置密码的方法一样,但在网线连接和网络设置方面需要进行特定设置。
以下以有线静态IP连接为例,具体介绍第二个无线路由器设置密码及进行特定连接和设置的操作方法:
一、无线路由器相关设置:
(1)输入路由器IP地址:在浏览器地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
(2)登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
(3)设置不启用DHCP:选择进入DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP并保存。注意:第收到其他维修同行的一台无线路由器此处需要勾选“启用”。
(4)设置无线密码:进入“无线设置”-“无线安全设置”选项,选择合适的加密方式、算法,并输入无线密码,最后保存。
(5)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
二、无线路由器连接:
两台路由器通过网线连接双方的LAN接口。注意,一定不要把网线连接到第二台路由器的WAN接口(第收到其他维修同行的一台路由器的WAN接口需要插入网络进线)。
二、怎样在卧室安装第二个路由器
安装步骤如下:
第一个路由器(主路由器)不做处理连接好网线即可。
第二个路由器(副路由器),
首先,登陆第二个路由器的管理界面。登陆之后把路由器的IP地址改一下,以免两个路由器的IP地址相同导致冲突无法上网。在左侧找到“网络参数-LAN口设置”接着在右边的IP地址那栏把192.168.1.1改成192.168.1.XX(2~255)之间任意一个数字即可。
其次,在左侧找到“DHCP服务器-DHCP服务”在右边把DHCP服务器选择不启用,保存即可;
最后,就是给这个路由器起个wifi名称和设置密码,左侧找到”无线设置—基本设置”在右边的“SSID号”那栏填上自己起的wifi名称,保存即可;紧接着给WiFi设个密码,在左侧找到“无线设置-无线安全设置”在右边的“WPA-PSK/WPA2-PSK”项的“PSK密码”输入自己设置的密码,保存即可。
三、家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-8-30 08:29 , Processed in 0.266610 second(s), 24 queries .
