查看: 290|回复: 0
怎么用路由器分网段(路由器怎么设置网段)
发表于 2023-5-13 05:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器分网段路由器怎么设置网段
一、怎么用路由器分网段
用路由器分段网方法如下:
一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
例:主路由器为连网路由器,设置完成后,LAN口IP为192.168.1.1
那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.
这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
第三个网段也同样设置。再接另一个副路由器就可以了。
二、路由器怎么设置网段
导语:有很多不是计算机专业的朋友,都不会设置网段。以下是我收集整理了路由器怎么设置网段,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
  路由器怎么设置网段?
线路连接,主路由器的Lan接口连接另外一个路由器的Lan接口。记住不要连接蓝色的Wlan接口。
重置路由器,进入路由器设置界面。一般在地址栏输入网址192.168.1.1或者192.168.0.1 用户名和密码默认是admin,
设置路由器。网络参数里,首先把Lan的ip地址改成和主路由器一个网段,比如我的主路由器是192.168.1.1,那么我这里就设置为192.168.1.200(第四网段只有和主路由器ip不冲突且在2-254之间);然后把DHCP服务器设置禁用。重启路由器
把主路由器和另外一个路由器连接上。就可以上网啦。前提是主路由器能正常上网。
重新进入路由器就不再是192.168.0.1 而是之前修改的192.168.1.200 用户名和密码还是admin。
修改无线SSID和无线网加密。
  迅捷路由器设置:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的.输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
GMT+8, 2025-11-6 06:49 , Processed in 0.277966 second(s), 21 queries .
