查看: 381|回复: 0
如何设置路由器后台进入地址(怎样进入路由器的后台)
发表于 2023-5-13 05:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器后台进入地址怎样进入路由器的后台路由器怎么设置
一、如何设置路由器后台进入地址
路由器设置后台进入地址为“192.168.168.101”的步骤
第一步,用户需要确定自己的路由器是否支持更换路由器后台进入地址。一般路由器的默认后台地址为“192.168.0.1”。
第二步,如果用户的路由器支持自定义后台登录地址。那么接下来用户需要使用路由器的原始后台路径进入路由器后台管理界面。
第三步,进入路由器后台管理界面以后,用户继续点击打开路由器后台中的系统设置选项。或者是高级设置。
第四步,最后在路由器后台系统设置功能界面中,找到更换路由器后台登录地址修改的设置功能。将路由器原始登录后台地址修改为自己需要的“192.168.168.101”,最后重启路由器方可生效。
二、怎样进入路由器的后台
如何进入路由器
第一步,首先用户需要确定自己的路由器后台地址是否为“196.168.0.1”。现在市面上的大部分路由器的后台地址为“192.168.0.1”。根据局域网网段的定义,并没有196开头的。用户可以尝试一下“192.168.0.1”。打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入“192.168.0.1”。
第二步,尝试路由器后台地址“192.168.0.1”也无法进入的话,用户可以直接查看路由器底部。这个部位一般都有进入路由器后台的地址和初始账户密码。
注意:而提问者所提到的电脑无法上网可以是因为路由器没有配置正确导致的电脑无法通过路由器进行上网。
三、路由器怎么设置
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-12 10:43 , Processed in 0.275698 second(s), 24 queries .
