查看: 288|回复: 0
水星路由器怎么设置vpm穿透(水星路由器设置方法)
3万
发表于 2023-5-13 05:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置vpm穿透水星路由器设置方法水星路由器穿墙模式怎么设置
一、水星路由器怎么设置vpm穿透
在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1;
账号和密码根据说明书介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest;
登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对VPN的设置选项。
下面列举几个典型常用的路由特例:
在防火墙设置里,进阶设定,VPN穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN进行连接了。
在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN了。
安全管理里,VPN透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
所有路由都可以做端口映射。VPN协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。
二、水星路由器设置方法
水星无线路由器怎么设置呢?下面是我整理的水星路由器设置方法,希望对你有帮助!
水星路由器设置方法:
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的 宽带连接来拨号,有一个用户名和密码。是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式,这个上网账号由网络商提供,拉网线的时候网络商一般会给你。
在水星无线路由器设置向导下一步中输入网络商提供的上网账号密码
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的'宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
④设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线名称和无线密码,点击"下一步"
注意事项:无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,并且尽量设置一些别人不知道的,很多人喜欢设置为12345678,这么简单的很容易被别人猜想到,被入侵,为了防止他人非法蹭网,影响自己的网速,建议尽量设置一些别人想不到的复杂些密码。
重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
三、水星路由器穿墙模式怎么设置
无线路由器的“穿墙”功能,其实只是厂商宣传的一个噱头。事实上,所谓的“穿墙”,只是无线路由器的信号强弱的差别。一般的无线路由器,无线天线的输出直接由集成在路由器里面的无线芯片负责。而所谓的“穿墙”路由器,厂商一般会额外增加一枚功率放大芯片来将无线收发信号进行放大。这样的情况下,这种路由器的无线信号强度就比普通的无线路由器来的更高,信号接收品质也就更好了。
明白这个道理以后,就应该知道,无线路由器的信号强度其实并不简单看天线长度和天线数量来决定的,而是由路由器是否内置了功率放大芯片来放大无线信号决定的。
GMT+8, 2025-11-6 04:37 , Processed in 0.230707 second(s), 21 queries .
