查看: 259|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置wifi最快(怎么设置才能提升腾达无线路由器网速)
发表于 2023-5-13 05:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置wifi最快怎么设置才能提升腾达无线路由器网速腾达无线路由器如何设置能让自己的网速快
一、腾达无线路由器怎么设置wifi最快
1、首先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;登陆以后点击左面树型列表“设置向导”,选择上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
2、如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
3、选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
4、选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
5、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
6、无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
7、市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
二、怎么设置才能提升腾达无线路由器网速
1.“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
  2.点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
  调节无线路由器位置
  1.无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
  更换无线路由器信道
  1.在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
  2.点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
三、腾达无线路由器如何设置能让自己的网速快
右击“我的电脑”—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到双击无线网——>点击“高级”选项卡—>在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”—>选择“100FullMode”,腾达无线路由器即可提升网速。
具体操作步骤:
1、右击“我的电脑”,选择“管理”,进入“设备管理器”。
2、打开“网络适配器”,找到并双击无线网卡。
3、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
GMT+8, 2025-11-6 10:43 , Processed in 0.283091 second(s), 21 queries .
