查看: 222|回复: 0
WMA301路由器设置(wta541路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WMA301路由器设置wta541路由器如何设置腾达301路由器上网设置
一、WMA301路由器设置
WMA301路由器设置方法:
1.我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫路由器A,第二台路由器叫路由器B,先把A路由器设置能够上网。根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。网络名称,密码等要记住,然后保存并重启路由器。这里的网络名称,网络密码在后面B路由器上会用到。
2.登录B路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。要求是,在同一个网段,不能冲突。如果A路由器是192.168.1.1,那么B路由器建议设置为192.168.1.2.
3.设置B路由器的无线,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和A路由器区分即可。信道设置和A路由器要一样,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的A路由器名称,输入密码点击连接。
4.打开B路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择不启用,保存重新启动B路由器。重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
二、wta541路由器如何设置
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin,密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、腾达301路由器上网设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
路由器的设置方法如下:
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:
http://wenku.baidu.com/view/a1afed42e45c3b3567ec8bcd.html?st=1
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,最后祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.261213 second(s), 21 queries .
