查看: 318|回复: 0
tplinkax3000设置防火墙(tplinkax3000怎么开启ipv6)
发表于 2023-5-13 05:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplinkax3000设置防火墙tplinkax3000怎么开启ipv6tplinkax3002gi怎么设置
一、tplinkax3000设置防火墙
1、登录路由器控制面板,在左侧菜单中选择高级设置>安全性。
2、在安全性页面中,可以开启或关闭防火墙功能。可以选择启用SPI防火墙选项,该选项可防止外部攻击和网络威胁。
3、在IP和MAC绑定栏目中,可以将指定IP地址与MAC地址进行绑定,以增强网络安全性。
4、在访问控制栏目中,可以对特定设备或IP地址进行限制,阻止未经授权的访问。
5、在端口转发栏目中,可以设置允许特定端口的流量通过以及禁止特定端口的流量通过,从而实现更精细的网络控制。
二、tplinkax3000怎么开启ipv6
TP-link路由器里的iPV6怎么设置
前途抵扣9u
应答时长 5分钟
提问
咨询记录 · 回答于2022-11-20
1、打开控制面板,在控制面板的主界面之中,有一项是网络和共享中心,请点击该项。2、在网络和共享中心界面的左侧选项中,有一项是更改适配器设置,请继续点击该项。3、选中要进行IPV6设置的网卡,鼠标右击该网卡,在出现的下拉菜单中,有一项是属性。4、点击属性选项,于是进入属性界面。在下面的项目之中,就有一项是Internet协议版本6(TCP/IPV6)。5、请勾选Internet协议版本6(TCP/IPV6)选项,这样就启用了IPV6协议了。您好,我是张老师,诚心为您提供咨询服务!您的提问我已收到,正在为您理答案,请稍等几分钟,一定会回复的,不要着急哈[比心]亲亲,您好,1、使用鼠标右键右下角的网络图标。2、打开“Internet”设置。3、选择“更改适配器设置”。4、选择“属性”。5、找到“Interniet协议版本6”.6、勾选“使用一下IPv6地址”。7、输入自己的ipv6地即可。
三、tplinkax3002gi怎么设置
在路由器上设置。
操作步骤:第一步,大家用电脑或者是移动设备连接上自己的tp-link路由器,然后打开浏览器输入初始地址192.168.1.1,就可以进入tp-link路由器的设置页面。
第二步,电脑上会弹出一个对话框,这时候大家要将输入初始密码和用户名,一般它们都是admin,如果不是的话,路由器背面都有标示。
第三步,这个时候大家就进入了tp-link路由器我们选择设置向导界面,大家点击设置向导会出现一个对话框,继续点击下一步就会进入了上网方式选择,这个时候大家选择我们选择PPPOE。
第四步,就是要大家输入输入宽带账号密码,大家将自己家的宽带输入就可以啦。点击下一步,大家就会进入无线设置,这个时候大家只要设置无线路由器密钥就可以啦。其中无线路由器的信号名称大家想要改的话也是可以的。
第五步,大家完成了上面的设置,点击完成,将路由器重启一下就可以啦。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.233693 second(s), 21 queries .
