查看: 254|回复: 0
买无线路由器(怎样挑选无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:买无线路由器怎样挑选无线路由器如何选择无线路由器
一、买无线路由器
1、无线路由器的接口配置。市场上最常见的无线路由器产品为四个LAN接口加上一个WAN接口的配置。如果室内有线主机不超过LAN接口,这样的配置足以满足用户使用,如果需要更多的LAN接口与WAN接口,则需更换产品。因此,用户在选购无线路由器时,应该首先注意产品的LAN接口与WAN接口配置。
2、无线路由器的无线速率。因为无线路由器的速率可以从数十兆到数百兆不等。而一般来说,速率越快无线路由器的性能越好,但它的费用也会相应增加。同时,家用无线路由器的速率在300兆左右就能完全满足用户需求。如果速率要求过高,而自己的无线网卡速率配置跟不上,则完全没有必要购买。
3、无线路由器的有线速率。绝大多数电子产品的网卡都能集成上千兆的网卡,而宽带路由器的交换机芯片却只能支持上百兆的带宽。因此,连接在一同路由器的局域网里,要传送大数据,影响速率的是路由器的速率本身。
4、无线信号的质量。无线路由器的无线信号质量也是衡量其性能的重要指标,信号质量好,就不会产生大幅衰减、经常性中断、信号连接不稳定的现象。这可以从无线路由器的天线数目上判断,如果能分析它的无线芯片构造更佳。
5、无线路由器的USB需求。市场上带上USB接口的无线路由器都支持3G网络,高端的路由器产品还可以支持离线下载。如果用户需要选购这类路由器,可以带上自己的3G无线上网卡,连入到无线路由器的USB接口测试它是否能用。同时,如果USB需要连接硬盘,还需要对USB接口的供电大小做出判断。
扩展资料
在购买路由器时,一定要注意路由器相关说明,或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。并且许多路由器维护界面已经是全中文,界面更加人性化,让操作变得更简单。
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下几点:
1、实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互连。
2、对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。
3、依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
4、进行外部网关协议和其他自制域之间拓扑信息的交换。
4、实现网络管理和系统支持功能。
二、怎样挑选无线路由器
挑选无线路由器的方法如下:
1,网络标准
目前,802.11b/g/n是常用的,所以首先是参数表中的认证标准:无线标准:IEEE。
802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u
没有必要支持太多的标准。基本的802.11n/g/b支持几乎是相同的。
2,传输速率
为了观察到最高的传输速率,主流通常选择300 Mbps。还有150个。如果有足够的钱,越高越好。然而,为了成本性能,一般家用路由器300米就足够了。另一个必须考虑的因素是无线网卡本身的速度,它可以匹配购买的需要。在购买之前,必须检查路由器的指令,并相应地描述参数规格。
3,网络接入
常见的互联网宽带接入方式有ADSL和有线电视。
调制解调器、社区宽带等等。在选择无线路由器时,应注意它支持的网络接入方式。目前市场上流行的无线路由器普遍支持专用线XDSL/。
电缆,动态XDSL,PPTP四访问方法。
4,端口数
目前,大多数家庭无线路由器产品都是用交换机构建的,一般包括1个广域网(WAN)端口和4个LAN(LAN)端口。WAN端口用于与宽带网络连接,LAN端口用于与局域网中的网络设备或计算机连接,从而形成有线和无线混合网络。一般来说,这也足以满足用户的需要。如果你需要更多的WAN和LAN,你应该注意了解路由器、WAN端口和LAN端口的接口,以满足你自己的需要。
5,内置防火墙
为了保证网络安全,无线路由器还应该具有内置的防火墙功能。防火墙功能一般包括局域网防火墙和广域网防火墙。前者可以通过IP地址限制、MAC过滤等手段来限制LAN对Internet的计算机访问,后者可以使用简单的手段,如网站过滤和包过滤来防止黑客攻击,保护网络传输安全。
6,无线信号
无线信号的质量将直接影响到无线传输的性能,而天线的数目越直观。无线路由器的天线具有外部和内置点,并且有1个外部天线,2和3.天线的数目越多,信号越强,越穿越墙的能力也越大。当然,这不是绝对的,无线芯片是决定信号的主要因素。内置天线不易人为损坏,更美观。家庭使用,一般无论什么样的信号都可以,或者看个人喜好。
7,USB接口
支持3G无线网卡的市场上大部分具有USB接口的无线路由都是需要的。当然,也有一些高端路由器可以支持USB端口的离线下载。当选择这种路由器时,将3G无线网卡插入路由器的USB中,测量USB端口的可用性。如果将USB端口安装在移动硬盘上,则需要在USB端口插入被测电源。
8,管理职能
至少支持Web浏览器的管理模式,易于安装,易于理解。有必要知道下行路由器后的操作页面是否简单明了。
9,品牌与售后
我们应该尽力选择具有售后保修优势的品牌路由器。
三、如何选择无线路由器
选择无线路由器可以从规格与性能上进行选择。
现在的路由器,天线有多有少。有的路由器只有一条线,发射的信号只有一点点距离。而有的有三根,甚至四根天线,这种穿墙能力就非常好了。
选路由器一定要选有点知名度的,这样质量方面会有保障一些。买一些三无产品质量就难说了。
路由器的作用是什么?
路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
GMT+8, 2025-11-6 11:24 , Processed in 0.367549 second(s), 24 queries .
