查看: 169|回复: 0
如何设置h3c路由器密码(h3c路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置h3c路由器密码h3c路由器怎么设置
一、如何设置h3c路由器密码
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了如何设置h3c路由器密码,欢迎大家参考阅读。    如何设置h3c路由器密码1
  第一步
首先需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的`用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。但考虑到不是所有的无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
  第二步
设置好无线加密密码后,还有一个密码也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
  第三步
在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。    如何设置h3c路由器密码2
  第一步:登录路由器
用正确的用户名和密码登录路由器,要求是管理员权限或操作员权限。
  第二步:进入以太网接口E0
int e0
  第三步:设置
IP地址和子网掩码
ip address192.168.1.1255.255.255.0
这样就完成了对E0端口的IP地址分配。当然华为3COM路由器默认情况下当给接口设置了IP地址就会自动打开。所以不用象CISCO设备那样还需要执行no shutdown命令打开接口。
小提示:
有的时候需要短时间的将某端口禁用,如果将其IP地址取消等以后再使用时还需要重新配置,这时候也可以在华为3COM路由器上时候禁用端口命令。即输入shutdown后回车这样该端口就被禁用了,如果想恢复则输入undo shutdown将端口重新激活。
二、h3c路由器怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我收集整理的h3c路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  第一步:打开新的H3C ER3100路由器包装盒,拿出H3C ER3100路由器,然后看H3C ER3100路由器的背面,记住上面的IP,用户名,密码。
  第二步:我们正常登录H3C ER3100路由器,在IE地址栏内直接输入:192.168.1.1(这个地址来源于路由器的背面,厂家设定的,用户名和密码都是背面的)。
  第三步:输入:192.168.1.1后,直接进入H3C ER3100路由器的登录页面。
  第四步:直接输入用户名:admin,密码:admin这个是H3C ER3100路由器出厂默认的,进入页面里面进行修改密码。如下图所示:
  第五步:进入页面里面,第一马上把密码改了,这样要安全些。不然有可能就会忘记改密码了。然后再用新密码登录一下,试一下。要不然设置半天密码改了进不去了,就不行。
  第六步:密码完成后。我们就要进入“接口设置”——“WAN设置”,在这里面设置你目前上网的状态。家庭用基本上都是PPPoE上网的模式;公司上网基本上是静态IP的;也有动态IP的。这个要根据服务商提供给我们是那种模式的`,就是那种模式的。
  第七步:接下来同样在“接口设置”——“LAN设置”,在这里把你的IP网关设置一下。还有H3C ER3100路由器的MAC地址绑定一下。
  第八步:家庭用最重要的一步设置,就是设置DHCP。这里是动态的IP的获取,不设置的话,电脑是无法获取IP的。如果是公司用的话,可以不用设置,大部分用的是静态IP绑定,这样有利于网络的管理。所以这个要根据情况来定了。
  第九步:以上全部设置完成后,进入“设置管理”—“基本管理”—“重启动”,对H3C ER3100路由器进行重新启动。等待H3C ER3100路由器启动完成后,就可以了。现在你就可以正常上网了。
  通过以上九步,H3C ER3100路由器就基本设置搞定,上网是没有问题了。
GMT+8, 2025-11-6 15:42 , Processed in 0.221652 second(s), 21 queries .
