查看: 217|回复: 0
两台华为ws5200路由器怎么有线连接(华为tc5200路由器怎么接线)
发表于 2023-5-13 05:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台华为ws5200路由器怎么有线连接华为tc5200路由器怎么接线
一、两台华为ws5200路由器怎么有线连接
两台华为WS5200路由器可以使用有线连接来实现相互之间的互联。步骤如下:
1. 使用标准网线将两台路由器的LAN端口进行连接。
2. 确保两台路由器的网络连接参数(如网关地址、子网掩码等)都相同,并且网关地址不在两台路由器的IP地址段内。
3. 如果两台路由器有WAN端口,则可以使用WAN端口来连接两台路由器,设置的参数也需要相同。
4. 连接完成后,可以检查两台路由器之间是否可以正常通信,以及各种服务是否正常工作。
二、华为tc5200路由器怎么接线
1、插上电源,先不要插网线,以免访问到光纤猫。2、打开手机WLAN设置,找到路由器发射的wifi点击连接。3、系统会自动识别并弹出设置页面。如果不小心关闭了,可以在浏览器中打开192.168.3.1.4、然后点击立即体验,如果你的光纤猫没有路由功能,则要选择宽带连接,输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击连接。如果你的光纤猫带有路由功能,联网方式选择动态ip。有些小区或单位网络可能分配有专门的ip,则要选择静态ip,输入后点击连接。5、点击无线设置,进入设置好wifi名称和密码。最后点击保存即可。6、打开手机wlan设置,打开刚才设置的wifi点击连接,输入刚才设置的密码连接即可。再插上网线就可以上网了
GMT+8, 2025-11-6 21:02 , Processed in 0.238536 second(s), 21 queries .
