查看: 281|回复: 0
路由器动态ip不能上网怎么办(路由器设置动态ip不能上网怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器动态ip不能上网怎么办路由器设置动态ip不能上网怎么办
一、路由器动态ip不能上网怎么办
你好,要设置一下上网方式:
A:你在电脑端上网时就须要帐号密码拨号,操作如下:
网络参数-WAN口设置-拨号上网-把运营商给你的帐号密码输进去,保存,重新启动.
B:你在电脑端上网直接插网线,不须要拨号,不须要设置,操作如下:
网络参数-WAN口设置-动态IP获取,保存,重新启动
可以上网后,再重复1-3步骤,进去设置无线的密码。要不然别人都能用你的WIFI
接下来从浏览器进去:
1. 打开浏览器
2. 输入192.168.1.1
3. 输入密码和帐号,都是admin
4. 在WAN口设置中有以上你须要的选项。
二、路由器设置动态ip不能上网怎么办
首先,你的把网线连接到你的电脑上,在网络状态中,查看主路由器给你你分类的ip地址,是那一段的,然后记录下来,他将用于路由器的设置;
然后把网线连接到路由器wan口上,路由器连接电源;下面要做的就是进入路由器设置,初始登陆路由器的地址一般都是固定的,或者是按照路由器上面的说明输入账号密码登陆路由器;
进来之后,先设置网络参数中的外网设置,就是把你直接在本地电脑中查看到的动态ip参数填写到静态路由器中(网络接入类型一定要选择静态ip);一定要跟你查看到的ip地址相同,否则就上不了外网;保存生效。
然后在设置内网配置;内网配置段的ip,一定要跟外网的ip段不一样;假如说外网的是192.168.1.1那么内网的就必须是1段之外的192.168.X.1(X不等于1);子网掩码为:255.255.255.0,然后保存重启;
重启登陆,你就会发现,登陆的ip地址自动变化为了,你刚修改的内网ip地址;输入账号密码;登陆进来,查看网络参数中的内网配置;你就会发现DHCP服务器中的参数已经自动配置出来,可以修改数字范围,但是ip段不可修改,还有一点就是注意DHCP服务器状态是否开启,开启的话,他会自动分配ip给连接设备,如果关闭状态,那么想要连接他的设置需要手动设置ip地址;
设置无线设置中的无线基本配置;首先要把无线打开,为无线网络起个名字;然后保存;
接着就是无线安全配置:在安全配置中,主要的是安全模式的选择,已经无线密码的设置;安全模式的选择就是无线网络的加密模式;
参考http://jingyan.baidu.com/article/546ae1850a09a21148f28c7d.html
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.288057 second(s), 21 queries .
