查看: 157|回复: 0
在两个光纤猫上怎么分别安装两个路由器(怎么把猫链接使用两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在两个光纤猫上怎么分别安装两个路由器怎么把猫链接使用两个无线路由器
一、在两个光纤猫上怎么分别安装两个路由器
【电信猫连接路由器】
  步骤一、连接方法。
  路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
  步骤二、设置方法
  设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置路由器ip段。
  ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置路由器上网方法。
  ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置完成后重启路由器。
二、怎么把猫链接使用两个无线路由器
宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-7 11:39 , Processed in 0.268921 second(s), 21 queries .
