查看: 371|回复: 0
电信无线路由器怎么修改密码(电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码)
发表于 2023-5-13 05:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信无线路由器怎么修改密码电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码
一、电信无线路由器怎么修改密码
启动浏览器,在地址栏中输入:192.168.1.1或路由器说明书或其外壳背面注明的其他地址,回车,进入路由器的设置界面。在对话框中输入用户名和密码,两者一般默认都是admin,如果更改过,请输入你自己所设置的用户名和密码。之后,你就可以修改该用户名和密码了。无线用户接入密码是另外一个,如果要设置或修改该密码,找到该项目后,重新输入新的密码即可。拓展:1、路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(InternetProtocol,IP)层。2、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服219为你解答。
二、电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-6 04:39 , Processed in 0.264266 second(s), 21 queries .
