- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的路由器没有信号怎么办路由器桥接后网速变慢怎么办
一、桥接的路由器没有信号怎么办
桥接的路由器没有信号的解决方法如下:
一、桥接的时候点击了隐藏SSID导致的,通过无线设置,点击基本设置,把开启SSID广播前面的勾勾上,然后保存重启即可。
二、桥接设置不正确导致的,重新设置桥接即可,方法如下:
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、路由器桥接后网速变慢怎么办
在现在这个互联网时代里面,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,那么你知道路由器桥接后网速变慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于路由器桥接后网速变慢的相关资料,供你参考。 路由器桥接后网速变慢的解决 方法 一、查看“WDS状态”
在无线路由器的设置界面,点击“运行状态”(有的路由器叫做“系统状态”)——>查看“无线状态”下面的“WDS状态”。
1、WDS桥接设置成功时如下图所示
2、如果WDS状态持续显示扫描、初始化、关联等,表示无线WDS桥接不成功或不稳定,如下图所示 路由器桥接后网速变慢的解决方法 二、路由器参数
1、确认副路由器无线参数输入正确
副路由器在设置无线WDS桥接时,选择错误的加密类型或输入密钥错误会导致无法WDS桥接成功。
(1)、请先进入主路由器的设置界面,查看加密方式、无线密码,并记录下来。
(2)、在副路由器设置WDS桥接时,选择与主路由器一样的加密方式和无线密码。
2、关闭主路由器的无线MAC地址过滤
主路由器如开启了无线MAC地址 过滤,允许列表中没有副路由的MAC地址,会导致WDS桥接失败,如下图所示
关闭主路由器的无线MAC地址过滤功能,或把副路由器的MAC地址添加到列表。
副路由的MAC地址查询方法:登录到副路由器的设置,在“运行状态”——>“无线状态” 下可查看到该MAC,如下图所示
3、主路由器无线信号太弱
如果主路由器与副路由器之间的距离太远,会造成副路由器接收到的主路由器的无线信号非常的弱,从而使得无线设备上网的时候非常的不稳定,经常出现掉线的情况。
移动主路由器或者副路由器,使得主路由器和副路由器之间的距离不会太远;这样就可以解决WDS桥接后由于距离问题引起的不稳定现象。
路由器桥接后网速变慢的相关 文章 :
1. 普联路由器桥接后速率变慢了怎么办
2. 无线路由器桥接后网速变慢怎么办
3. 如何解决WDS无线桥接后速率变慢
4. 连接路由器后网速变慢怎么办 |
