查看: 115|回复: 0
设置路由器无法识别(无法设置路由器显示未识别的网络)
发表于 2023-5-13 05:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器无法识别无法设置路由器显示未识别的网络
一、设置路由器无法识别
应该是你设置有无;参考如下;
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/676629973f64f454d51b84ed.html
二、无法设置路由器显示未识别的网络
如电脑宽带连接提示未识别网络,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。
GMT+8, 2025-8-30 05:05 , Processed in 0.239754 second(s), 24 queries .
