查看: 109|回复: 0
路由器下面的子路由器怎么登陆(如何设置子路由器)
发表于 2023-5-13 05:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下面的子路由器怎么登陆如何设置子路由器WIFI无线路由器子路由器这么设置
一、路由器下面的子路由器怎么登陆
方法/步骤
  在电脑里打开浏览器,在地址兰中输入路由器默主IP地址“192.168.1.1”,回车打开
  在打开的路由器登录对话框中输入用户名和密码,一般用户名和密码默认为“admin",点击“确认”
  在打开的路由器设置页面点击左边菜单中的“家长控制”项。
       在打开的“家长控制”中点击(1)启用,再点击(2)“当前管理PC的MAC地址”后面的“设为家长PC”,把您用的电脑网卡MAC地址设为家长,点击(3)保存
  把MAC地址池里的所有地址删除
  再点击路由器左边菜单栏中“系统工具”—“重启路由器”,把路由器重启。
二、如何设置子路由器
“子母路由”概念,包括一个母路由、一个子路由。那么子路由要怎么设置才能更好的使用呢?下面请看我带来的如何设置子路由器!    如何设置子路由器
套装版子路由使用方法:
1. 将母路由设置上网,确保 Hi 灯白色常亮。
2.  将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的`房间电源插座。观察子路由的指示灯变为白色常亮,即完成安装。
子路由 Wi-Fi 名称和密码自动同步,此时手机可以连接并上网。
注:如果子路由在使用过程中,指示灯开始闪烁,则表示母路由与子路由断开连接;如果子路由插上电源后指示灯一直闪烁未变为常亮状态,则表示子路由与母路由没有成功连接。此时需要调整子路由和母路由的插头位置,请尽量保证子路由和母路由插在独立的墙上插孔上。
单独购买的子路由使用方法1:
将单独购买的子路由放置在母路由附近,并接通电源。
观察母路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为橙色慢闪。此时,按一下母路由的 Hi 按键后松开, 灯将闪烁加快。等待 Hi 灯和子路由的指示灯均变为白色常亮,即表示成功连接子路由。
配对成功后,您可以将子路由插到需要 Wi-Fi 信号的房间电源插座改善 Wi-Fi 覆盖。
单独购买的子路由使用方法2:
将单独购买的子路由放置在路由器附近,并接通电源。
Huawei HiLink APP 会自动检测到新设备,进入首页按照提示添加。观察子路由的指示灯由白色闪烁变为白色常亮时即完成安装。
三、WIFI无线路由器子路由器这么设置
所需工具材料:无线路由器
方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN
IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副(子)路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副(子)路由器的LAN口。
注:副(子)路由器的WAN口是闲置的。
GMT+8, 2025-11-6 04:40 , Processed in 0.252109 second(s), 21 queries .
