路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器限制网速路由器限制网速设置路由器怎么限制宽带网速
一、怎么设置路由器限制网速
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的!下面是tp的无线路由器你参考一下!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可
tp无线路由器限制网速参考http://jingyan.baidu.com/article/c14654135ab5ed0bfcfc4ca8.html
二、路由器限制网速设置
导语:在企业局域网中,经常让网管比较郁闷的一个网络管理问题就是:局域网上网速度慢、网速很慢,导致大家无法正常工作。并且,通常情况下,由于缺路由器限制网速设置乏网络管理工具或者网络管理技术,网管员常常也无法得知导致局域网网速很慢的原因到底是什么,从而给网络管理带来困惑。以下是我整理的资料,欢迎阅读参考。
一、通过路由器限制网速、路由器限制别人网速的方式来合理分配局域网网络资源,保证大家公平、合理利用。
方法如下:
路由器怎么限制别人网速:方法一
1.打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个),就会出现登陆窗口
账号:ADMIN
密码:ADMIN小写的哦
2.路由器如何限制网速注意事项
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
路由器怎么限制别人网速:方法二
1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
首先,获取局域网电脑IP的方法非常多啦,你可以选择自己最熟悉的,这里我推荐一个把,也是我自己用的,名字叫做“聚生网管”(百度搜索“聚生网管”,随便一个地址下载就可以了),网上很多自己可以找到;同时,“聚生网管”在最新版也新增了限制局域网网速、控制电脑上网流量的功能,比路由器限制别人网速更简单、更有效,同时也更方便,有兴趣的.网友可以下载试试看。
其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT-AIP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG/AL”即可。
2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"即可。
第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。这样就局域网内部之间可以正常访问,并且只有你才能上外网,是不是自己很厉害那。
4、用路由器限速设置。
有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
通过专门的局域网网速控制软件、上网限制软件来控制局域网电脑网速,是当前网管员普遍采用的做法。目前,此类网管软件很多,例如有一款“聚生网管”(下载地址:http://www.grabsun.com/soft.html),只需要在局域网网管员或管理人员的电脑安装之后,就可以扫描到局域网电脑实时的网速、带宽和流量占用情况,然后就可以对其带宽流量进行限制了。如下图所示:
图:控制局域网电脑网速、限制别人网速
图:实时分配电脑上行带宽和下行带宽
同时,聚生网管软件还可以禁止局域网P2P下载,尤其是可以禁止迅雷下载、禁止迅雷上传、禁止BT下载等,以及禁止P2P网络电视、禁止在线看视频,屏蔽网页视频,从而可以有效防止这些与工作无关的网络应用消耗网络带宽的行为。如下图所示:
图:禁止P2P下载、禁止在线看视频、禁止网络电视
此外,通过聚生网管还可以禁止局域网玩游戏、炒股、禁止网购等,也可以规范员工文明上网行为,防止员工上班做与工作无关的上网行为,从而也可以一定程度上防止局域网网络流量被与工作无关的网络应用过度消耗的情况,实现局域网网速控制和网络流量限制的目的。
总之,无论是通过路由器还是通过专门的局域网网速控制软件、局域网流量监控软件,都可以实现局域网网速限制的目的,具体采用哪种举措,企事业单位可以根据自己的需要进行抉择。
三、路由器怎么限制宽带网速
由于个别人过量占用带宽导致其它人正常上网的速度都很慢,这就需要我们对局域网主机带宽流量的管理。下面我们就来看看如何从路由器入手来限制局域网主机的带宽。
一般共享上网的`方法是:电话线—ADSL猫—宽带路由器—电脑。这种情况下,可以通过对宽带路由器进行适当设置就可以对上网进行限制。
1、登陆宽带路由器
打开IE,输入192.168.1.1出现登陆窗口,账号:guest,密码:guest,默认是这个,登陆后会出现宽带路由器的设置页面。
2、不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
上网行为管理—MAC地址过滤,然后启用mac地址过滤。
然后下面描述可以随便填,规则选禁止,然后再填上要禁止上网的mac,这个mac可以在DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到。然后时间你可以随便选。如果禁止,你可以选每周的全部和全天,这样点增加后,这个mac就不能上网了。
3、只允许自己的电脑上网的设置
如果只允许自己上网的话,在规则的地方选允许就可以了。自己的MAC同样也可以DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到,当然你也可以通过windows自带的命令行,通过命令ipconfig /all得到,填入MAC就可以了。这样设置后,除了你之外没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。 |
