查看: 273|回复: 0
请问手机怎么设置路由器(手机上怎么设置wan口)
发表于 2023-5-13 05:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问手机怎么设置路由器手机上怎么设置wan口
一、请问手机怎么设置路由器
用一支牙签,找到路由器的标有reset小孔,插一下,路由器回到出厂状态
把宽带的网线插在路由器的 WAN接口上,电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、将宽带网线连到路由器“WAN”口
6、电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
试试看,电脑、手机应该都能上网了吧
二、手机上怎么设置wan口
将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,WAN口接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮。 (接线如下图所示)
2.连接无线信号
使用手机连接路由器底部贴纸上标明的无线网络,如下图所示:
3.登录设置界面
在手机上打开浏览器,在地址栏访问tendawifi.com或192.168.0.1(注意:请不要使用百度搜索),如下图所示:
4.设置上网
登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示,输入相关上网信息即可,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
点击确定后,稍等片刻,保存成功。手机重新连接路由器无线信号上网即可。
到这里,通过手机设置路由器上网的设置完成了,如果您还有其它手机或无线设备需要无线上网,连接上无线信号即可,不需要再配置路由器。
路由器设置后上不了网,怎么办?
阅读原文
有用
11
分享
手机如何进入无线路由器设置调试路由器界面
最近2分钟前有人下载
1,打开手机设置界面找到WLAN无线网络的意思.2,进入...你想知道的,这里全都有!更多精彩内容,尽在拼多多
lp.pinduoduo.com广告
手机怎样连接路由器设置
GMT+8, 2025-11-6 06:48 , Processed in 0.264394 second(s), 21 queries .
