- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器当有线路由器用怎么设置怎样用无线路由器取代有线路由器无线路由如何改成有线路由
一、无线路由器当有线路由器用怎么设置
无线路由器能当作有线路由器使用。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、在无线基本设置里,选择关闭无线功能;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、怎样用无线路由器取代有线路由器
将有线换成无线,需要对无线路由器进行设置,设置完成后最好还要对无线路由器无线信号进行加密,以免被蹭网。设置路由器的方法如下:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同,比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
四、进入路由器设置界面后,在页面中间位置会提示你填写你的宽带账号和密码,你将联通或者电信给你的宽带账号和密码正确的填进去,并保存,保存完成后。就可以上网了。
无线加密在设置界面无线设计功能菜单下,有个安全设置,点开选择一种加密方式,输入密码进行加密并保存即可。
三、无线路由如何改成有线路由
不用改呀,直接接网线上去连你的电脑就可以了呀
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7 找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功! |
