查看: 200|回复: 0
300m无线路由器设置(美科300m无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:300m无线路由器设置美科300m无线路由器怎么设置
一、300m无线路由器设置
1、首先按照说明书将网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。打开电脑,打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接,路由器wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由
二、美科300m无线路由器怎么设置
设置的方法和操作步骤如下:
1、首先,将路由器连接到计算机,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,打开浏览器,在地址栏中输入“melogin.cn”以打开设置向导的网页,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,输入管理员密码,然后进行下一步,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,输入宽带互联网访问的帐户和密码(由运营商提供),保存并进入下一步,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,设置无线网络名称和密码,如下图所示。
6、接着,完成上述步骤后,单击绿色对勾以保存设置并完成,如下图所示。
7、最后,完成上述步骤后,将进入参数页面,可以看到已成功设置,计算机已成功连接并且可以联网,如下图所示。这样,就设置好了。
GMT+8, 2025-10-27 18:41 , Processed in 0.289052 second(s), 24 queries .
