查看: 313|回复: 0
家里没电脑怎么安装路由器(没有电脑怎么安装路由器)
发表于 2023-5-13 05:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里没电脑怎么安装路由器没有电脑怎么安装路由器没有主机电脑怎么安装路由器
一、家里没电脑怎么安装路由器
可以的。无线路由器也可以使用手机或平板来设置.
具体方法为:(以TP-LINK为例)
入户的网线接口,或是猫接出来的网线连接到路由器的WAN口.
手机搜索WIFI,自己的路由器型号名称.(一般因为距离原因,信号最强的那个就是自己的路由器) 。
路由器初始是未设置帐号和密码的.也有些路由器是默认的admin.(路由器背面或说明书里有写)登陆路由器管理页面.
选择设置向导-上网方式为PPPOE,下一步,用户名密码是宽带的帐号和密码.下一步,SSID是WIFI的名称,pak是WIFI的密码.下一步,完成.
设置向导完成后,点击运行状态,下拉页面,WAN口状态后面有个连接.点击.连接成功就设置完成可以上网了.
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
二、没有电脑怎么安装路由器
利用智能手机进行安装。
首先要接通路由器的电源,然后将网线插入路由器的WAN外网接口,这个一定不要错了,然后用手机连接这个无线路由器的WiFi信号。
机上找到要连接的路由器WiFi,进行连接,手机-设置-网络和连接-WLAN,找到你的无线路由器WiFi信号。
打开手机浏览器,然后浏览器的地址栏中输入路由器的登录地址192.168.1.1,以及登录账户密码admin,登录自己的无线路由器。
这里我们就需要点击设置向导,然后按照设置向导的提示,一步一步的设置无线路由器。
三、没有主机电脑怎么安装路由器
安装路由器需要用主机进行调试。若无主机可按以下方法安装无线路由器:
一:先安装网络,告知工作人员没有主机,他会带设备给你调试。
二:将用户名和密码记住,去电脑城购买路由器,并让销售人员帮你设置。
三:回家后将路由器直接插入WLAN端口(有些是蓝色)。
四:在手机里输入无线密码就可以上网了。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)。是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-6 10:46 , Processed in 0.300540 second(s), 24 queries .
