查看: 206|回复: 0
快路优4g智能路由器网速不好怎么办(4g无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:快路优4g智能路由器网速不好怎么办4g无线路由器怎么设置
一、快路优4g智能路由器网速不好怎么办
路由器网速变慢的原因及解决方法:
1、检查网速慢的原因。
现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置。
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网。
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
二、4g无线路由器怎么设置
4g无线路由器也可以设置WiFi哦,那么,怎么设置呢?下面是我整理的4g无线路由器怎么设置,欢迎大家阅读!    4g无线路由器怎么设置
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的.任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口
上,这个时候电脑就可以上网了。注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
GMT+8, 2025-8-30 05:05 , Processed in 0.263816 second(s), 21 queries .
