查看: 147|回复: 0
LINK改装软路由怎么改(怎样把路由器改变成放大器)
3万
发表于 2023-5-13 05:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK改装软路由怎么改怎样把路由器改变成放大器
一、LINK改装软路由怎么改
首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可。
在路由器设置中左边选项中找到并点击进入“网络参数”在网络参数中选择进入“LAN口设置”在左边的LAN口设置下,输入新的IP地址,保存重启路由器即可生效。再次进入需输入新的IP地址才行了。
LAN口IP设置默认为自动(推荐),在LAN-WAN级联或WDS无线桥接时,建议保持为自动。在采用LAN-LAN级联时,LAN口IP设置建议选择为手动,修改IP地址和主路由器在同一网段且不冲突,点击保存。例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.1.X(X=2-254)。在WDS无线桥接或LAN-LAN级联时,需要修改LAN口IP地址和主路由器同一网段且不冲突的IP地址。例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.1.X(X=2-254),在LAN-WAN级联组网方式时,需要修改LAN口IP地址和主路由器不同网段的IP地址,例如:主路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,副路由器的LAN口IP地址修改为192.168.X.1.注意:部分传统界面的路由器支持LAN/WAN口IP地址冲突检测,当检测到前端网络为192.168.1.0段时,LAN口IP地址会自动修改为192.168.0.1.LAN口IP地址修改完成后,需要使用修改后的IP地址登录路由器管理界面。
二、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。 注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。 注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。 注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。 注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
GMT+8, 2025-11-6 04:41 , Processed in 0.309315 second(s), 21 queries .
