查看: 310|回复: 0
怎么样才能让手机的wifi信号增强(如何提高手机wifi的网速)
发表于 2023-5-13 05:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样才能让手机的wifi信号增强如何提高手机wifi的网速
一、怎么样才能让手机的wifi信号增强
尊敬的用户您好:
方法一:
你可以试着登陆它的路由器,然后把频段改低些,也许就好点。因为,频率越低,传输距离越长。
方法二:
你可以买个无线信号放大器试试 或许可以解决你的问题 但是手机上网不爽啊。
方法三:
换个外置usb的高功率无线网卡,这个投资比较高点。第二,跟你邻居商议,你免费给他路由器增强信号,然后看下他路由的型号,加一根dbi值比它原配高的全向天线,记住一定要全向,才能做覆盖,别搞成定向天线了。一般7到9dbi只要不是山寨货就够用了。这个成本低廉,互惠互利。
最后,注意下路由天线的接口,一般是tnc头的,别买成sam头的了。
方法四:
就是用你的本本的网卡加载vm虚拟网卡,再把无线网卡做终端ap,和对方路由做桥接,然后再把信号扩散出来,用本地连接局域网共享,电脑开启蓝牙功能,最后手机蓝牙对接。
二、如何提高手机wifi的网速
1、进入手机设置页面,点击【WLAN】选项。
2、进入新的页面,找到手机目前连接的WiFi。
3、长按所连接的WiFi(3-4s),会弹出一个选项,点击【修改网络】。
4、进入新的页面,勾选【显示高级选项】,IP选静态。
5、滑动到底部,修改域名1、域名2(域名=DNS)为114.114.114.144.(114.114.114.144是移动、电信、联通、通用的DNS,也是目前国内连接速度最快的DNS。)
6、设置完成,点击保存,重新连接WiFi,你会发现上网速度变快了。
GMT+8, 2025-11-6 04:38 , Processed in 0.274317 second(s), 21 queries .
