查看: 231|回复: 0
我的路由器重新设置设置不了了(怎么重置无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器重新设置设置不了了怎么重置无线路由器
一、我的路由器重新设置设置不了了
你可以将路由器用牙签把reset键重新按一下,刷新原始设置,然后将网线插入1,2,3,4端口中的任意一个,在IE是输入192.168.0.1(正常情况下只要你先前没有在设置页面里改初始IP地址的话就是这个,一旦你改了,只有你知道输入何IP了。)此时你一定在将你的电脑的IP地址改为192.168.0.(100~200)均可。应该可以有一下登录页面,输入用户名:admin,密码:admin。进入设置页面,会弹出设置向导,点击下一步,如果没有弹出设置向导你也可以直接从左边的菜单项点击设置向导。
进入设置栏后,你可以用静态IP地址,输入ADSL的用户名,密码,接着一系列的下一步,就OK了。
之后将你的modem上的网线另一端插入WAN端口,就可以自动拨号连接了。
因为你的各地址1,2均出现了错误,因而路由器自身不能拨号了,你必须将modem上的网线插入其余的1-4号端口,采用动态IP设置,每台连入网上的电脑均分别采用ADSL用户名和密码拨号连接也可以使用了。
这种方法只是每次需要拨号,但不需要路由器自动拨号,如果你的宽带是限时的,我推荐你采用这种方法,不用不连接,既节省又好用,希望你能满意。
二、怎么重置无线路由器
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
GMT+8, 2025-11-7 10:44 , Processed in 0.144170 second(s), 20 queries .
