查看: 253|回复: 0
为什么我的路由器的ip地址打不开(无线路由器ip地址无效怎么办)
发表于 2023-5-13 05:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的路由器的ip地址打不开无线路由器ip地址无效怎么办
一、为什么我的路由器的ip地址打不开
要登录到路由器,必须满足下面几个条件:
第一:需要登录路由器的设备必须通过网线(注意:这里连接的是LAN口
,而非WAN口)或者无线网路直接zhidao连接到路由器上。
第二:输入的路由器登录地址必须正版确,一般是:192.168.1.1或者192.168.0.1;且电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一网段内,或者设置本地连接的IP地址为自动获取的方式。
第三:路由器需要开启web管理的功能。
所以请确保满足上面的条件然后重试,是在不行就重置一下路由器,按照权路由器后面的地址登陆就可以了。
二、无线路由器ip地址无效怎么办
路由器是计算机网络之间的桥梁,然而在网络与网络的连接过程中,路由器的配置起着关键性的作用,那么你知道无线路由器ip地址无效怎么办吗?下面是我整理的一些关于无线路由器ip地址无效的相关资料,供你参考。          无线路由器ip地址无效的解决  方法
在浏览器中输入192.168.1.1,却显示网页无法访问
在网络邻居右击,选择属性
在本地连接中右击
选择属性,选择internet协议
点击属性,看看是否设置了自动获取ip地址自动获得DNS服务器地址,如果没有,点击自动获得
按确定保存设置,现在再去浏览器试试是否能打开路由器设置界面,如果还不行,按下无线路由器的复位键,直到指示灯亮三下,
然后再打开路由器设置界面,这时应该可以进入,输入用户名和密码,注意复位后的用户名和密码不是你设置的,而都是anmin,(用户名和密码都是)这样就可以进入路由器开始设置了。
无线路由器ip地址无效的相关  文章  :
1. 无线路由器连接ip地址冲突怎么办
2. 路由器提示该地址无效怎么办
3. 无线路由器ip地址打不开怎么办
4. 路由器无线网络获取不到ip地址怎么办
GMT+8, 2025-11-7 09:02 , Processed in 0.186986 second(s), 20 queries .
