查看: 115|回复: 0
手机wifi网速慢要怎么设置(手机连接wifi网速慢)
3万
发表于 2023-5-13 05:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机wifi网速慢要怎么设置手机连接wifi网速慢手机连接wifi网速慢怎么办
一、手机wifi网速慢要怎么设置
本视频演示机型:iPhone11,适用系统:ios13.5.1;
首先打开设置,找到【Wi-Fi】这一栏,进入页面后,可以看见我们已经连上的wifi名称,点击wifi名称后面的设置图标;
选择下方的【配置DNS】,通常系统默认的是自动模式,我们点击第二栏显示的【手动】,然后在弹出的选项中选择【添加服务器】;
输入114.114.114.114编码,最后点击右上角的【存储】就可以啦,除开自身宽带网络差的情况,用这种方法都可以让网速变快。
二、手机连接wifi网速慢
如果您使用的是华为手机,连接wifi后出现上网慢的情况,可以通过以下方法进行排查:
1. 建议您检查手机是否使用蓝牙功能,如使用请您关闭蓝牙后查看网络是否正常,或者手机和路由器支持5G WLAN的话,建议您连接5G WLAN查看网速是否正常(5G WLAN名称通常为XXX-5G)。
2. 建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。如无效,建议您联系宽带运营商咨询。
3. 建议您进入路由器配置界面,查看路由器端是否开启了IPv6开关。如果开启,请您关闭IPv6开关再尝试。
4. 建议设置静态IP连接。
5. 建议您在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:会删除WLAN和蓝牙连接记录)
如果您尝试以上方法,均未能解决您的问题,建议您备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:华为客户服务中心维修备件价格查询预约服务寄修服务
三、手机连接wifi网速慢怎么办
若使用vivo手机,WiFi上网慢可参考以下故障维修:
1、重启路由器
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,关注微信公众号“vivo”或者“vivo客户服务”进行查询服务中心地址电话,建议去之前电话联系,确保有工作人员接待您再过去,避免耽误宝贵时间白跑一趟。
GMT+8, 2025-11-5 21:13 , Processed in 0.300340 second(s), 21 queries .
