查看: 118|回复: 0
怎样进入迅捷路由器设置界面(迅捷路由器设置页面怎么进入)
发表于 2023-5-13 05:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入迅捷路由器设置界面迅捷路由器设置页面怎么进入
一、怎样进入迅捷路由器设置界面
有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1,您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
登录路由器后的主画面可以手动点击设置向导进行设置
单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据您的实际情况。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标明您的无线网络。
信道:设置您路由器的无线信号频段,推荐您使用1、6、11频段。
模式:设置您路由器的无线工作模式,推荐您使用11bgn mixed模式。
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置您路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即您路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK:您路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入您想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持您上次设置的参数。如果您从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,如果您更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、迅捷路由器设置页面怎么进入
在浏览器的地址栏处输入路由器的IP地址,一般默认的是192.168.1.1我的这个是改过的。输入路由器IP地址后按回车键,再输入路由器的账号和密码,默认的都是admin点击【登陆】
2
进入路由器设置界面后点击【设置向导】,进入设置向导后点击【下一步】。
3
上网方式选择比较常用的【PPPOE(ADSL)虚拟拔号】再点【下一步】。中国电信使用的就是PPPO虚拔号上网的,其它很多的运营商也使用的是这种方式。
如果你的上网方式是固定则选择【静态IP】,我现在使用的就是静态IP上网的。
4
输入入网ISP服务商提供的ADSL上网账号和密码。点击【下一步】
这里的密码非常重要,如果有一点点错误直接性的会上不了网。
END
无线网络
在无线设设置下点击【基本设置】---SSID号输入一个自己可以快速识别的名称。设置好后点击【保存】
在无线设设置下点击【无线安全设置】----再选【WPA-PSK/WPA2-PSK】---PSK密码处输入你设置的无线密码。以后使用手机或是笔记本电脑无线连网的时候使用这个密码。最后点击【保存】
GMT+8, 2025-11-7 14:49 , Processed in 0.281234 second(s), 20 queries .
