查看: 223|回复: 0
怎么让路由器不限制网速(路由器怎么设置不影响网速)
发表于 2023-5-13 05:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器不限制网速路由器怎么设置不影响网速如何使网络不限速
一、怎么让路由器不限制网速
路由器限制也是有可能的.因为10M路由最大也就10M带宽吧.那第我们来做第一步.确定校园网接到你宿舍的带宽在10M以内还是10M以外.(我这里说的10M是以10M路由为例.如果你是100M路由.就看校园网是不是100M的)确定第一步.这个该如何维修不要我说吧.第二步.看下.如果收到其他维修同行的一台机器上网不慢.那就把三台分别都单联路由上/.如果三台单联都没问题.那回到第一步.路由的问题.(需要上一到两个小时)
三台机器同时联就慢.很有可能是某收到其他维修同行的一台中了网络病毒.收到其他维修同行的一台机器占了网络资源.这样的我们可以在第二步就就找到那台机器,症状:该台机器刚刚联上的时候网速稳定.当使用一些时间的后.就开始网速慢(网络资源被占用)到最后严重的联都联不上线了.
在局域网的机器里有收到其他维修同行的一台中毒的前提下.按照第二步.找出该机器.杀毒.一般是冲击波或者蠕虫.但如果你系统已经中过一次.就证明你的系统不安全还是会有再中的可能性.最好是下个补丁,或者重新找个安装盘来安装.
当然.如果第一步.第二步都没啥问题
就是上楼所说的.交换机或局域网的联接.千万别说你们三个人用一个路由联接...那就真崩溃了.不慢就是奇迹了.你们因为用一个路由联接外网.然后用一个交换机或者HUB来联接内网.你们三个人吧.买个5口交换机.有一口联接路由.还有四口联接三台机器.多一个口.说不定寝室同学要买电脑.也有个预留.当然.如果更多人的寝室.买个更多口的.也行
如果你也是交换机联接内网.路由联接外网的话
确定一下交换机是否有问题方法是用其它没有网速降低的宿舍的交换机来试下.既然都借了交换机.那路由也顺便试下吧.
如果还没有问题....再考虑你们宿舍的端口.找学校相关负责人来看下
如果还没有问题.看看是不是某台机器中了病毒.不一定是网络病毒.大家都杀杀毒.重装系统.
再没事.那就是网络带宽不够大
如果网络带宽足够大.但还是会慢下来....检测一下你们每台机器的网卡.如果网卡有问题.也会出现一张网卡让整个网络瘫坏的可能性.方法和上面说的路由一样.找个同学的试下.如果都是板载网卡.那...那...咳咳...你赏1000分.我也想不出来了.还有不懂的.或者我说的不清的.检查一下网线.这个问题解决方法同第二步.问其它宿舍管用的借一下.
这种方法叫排除法.一样样的来看.肯定能找到问题
二、路由器怎么设置不影响网速
1、 宽带路由器的设置。
在硬件连接完成以后,我们需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。在设置之前,我们应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,笔者使用的机器是XP操作系统,其他操作系统平台的设置基本上都差不多,下面来看看我们需要在这台PC上进行如何的配置。
配置设置PC的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。
在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。
这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台PC的IP地址了。宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.0.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。这里,我们将这台PC的IP地址设置为192.168.0.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.0.1.
通过以上的设置,我们就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.0.1的IP地址。
当输入回车以后,我们便可以看到这款路由器的配置界面了。因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,我们可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。
然后,我们单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,我们可以直接单击下一步继续进行配置。
这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里我们可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLE MODEM和小区宽带三种,如果是CABLE MODEM线路,我们可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。这里我们假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。
接下来还需要我们选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。
点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,我们需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。单击下一步。
在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里我们选择第一项完全这个配置。
注意:这里我们为读者介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议大家手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。
2、设置PC共享上网:
好了,能过上面这些对宽带路由器的设置,宽带路由器已经能为需要共享的PC提供NAT转换功能了,但这时我们的PC还不能上网,因为还需要在客户机器上进行一些TCP/IP选项的设置以后才能实现上网。其实用户也可以开启宽带路由器的DHCP功能,这样就不需要在PC机上进行设置便可以自动获得IP地址及默认网关、DNS等信息。但由于DCHP开启以后对于宽带路由器的性能会有很大的影响,所以这里我们建议大家使用这种静态分配IP地址的方法,来获得更高的性能。
首先,和刚才配置宽带路由器的机器一样,我们右键点击网上邻居的本地连接属性,打开对话框,选择TCP/IP选项,在TCP/IP选项中选择“Internet协议(TCP/IP)选项”在弹出的对话框中依次输入IP地址、默认网关、DNS这几个选项,在局域网中,我们的IP址一般使用的是私有C类IP地址,这里我们键入192.168.0.x,这里的x每台机器都应该是不同的,如192.168.0.2、192.168.0.3…子网掩码XP操作系统会根据你所输入的IP地址自动生成,建议用户不要随便修改。
这里还需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.0.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
设置完PC的IP地址后,我们将默认网关设置为宽带路由器的IP地址192.168.0.1,我们的PC在进行上网的时候就会向宽带路由器发送连接请求了。
最后我们设置DNS服务器,这个选项根据地区的不同和线路供应商的不同,都会不同,这里我们输入202.100.96.68,用户可以根据自己的申请的宽带线路,来具体进行设置。好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了
三、如何使网络不限速
1.首先我们来到无线路由器配置界面,先点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
2/6
2.然后来到“IP带宽控制”选项,首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
3/6
3.接着就可以来设置网速。首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可。
4/6
4.然后就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
5/6
5.然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制.
6/6
上面简单的五步就能够轻松完成路由器怎么设置无线网络限速这项任务了。我在这里就用最普通的路由器分享给大家,像极路由那种智能路由器就更简单了我就不说了.望采纳
GMT+8, 2025-11-6 06:48 , Processed in 0.274274 second(s), 21 queries .
