查看: 305|回复: 0
斐讯路由器App无法登录是什么情况(斐讯路由器连接不上是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器App无法登录是什么情况斐讯路由器连接不上是怎么回事斐讯路由器设置怎么打不开网页
一、斐讯路由器App无法登录是什么情况
密码输入错误,建议用户输入正确的密码即可。
如果要登录路由器App的设置页面,则手机一定要连接到路由器A的wifi信号。手机如果连接其它路由器的wifi信号,或者用移动流量上网,是登录不了路由器App设置页面。如果路由器是第一次设置,那么手机应该连接到该路由器的默认wifi信号。 部分路由器的默认wifi名称,可以在路由器底部铭牌上查看到。
扩展资料:
注意事项:
如果手机连接云路由器的无线信号上网,但云路由器没有登录TP-LINK ID,此时手机APP的设备列表可以显示路由器,但显示为未登录设备
手机连接云路由器的访客网络上网,由于访客网络没有管理路由器的权限,所以使用管理员密码登录将无法显示路由器。手机连接路由器的主人网络,或者使用TP-LINK ID来管理。
二、斐讯路由器连接不上是怎么回事
斐讯路由器设置完后网络连不上原因:
原因1:路由器设置错误,重新设置。
【家庭网络环境布线】:
有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1.电脑ip、dns设置自动获取。
2.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
原因2:网线损坏,建议使用成品网线即可。
原因3:电脑未安装有线网卡驱动。
斐讯路由器怎么设置?
第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置。
第四步:上网帐号及其它参数设置。
三、斐讯路由器设置怎么打不开网页
路由器设置打不开网页的原因以及解决方法如下:
1、路由器连接设置错误导致网页打不开,无线路由器的正确连接方式是WAN口只能用来连接猫,光猫或者宽带网线,电脑连接到路由器上四个口中的任意一个。
2、电脑IP地址配置错误导致网页打不开,在设置无线路由器上网时,需要把电脑IP地址设置为自动获得动态IP。
3、连接电脑与路由器的网线有问题导致网页打不开,这种情况虽然比较少见,但是还是存在的,确保你用来连接电脑和无线路由器之间的这根网线,是可以正常使用的,如果自己无法判断这根网线是否有问题,可以直接更换一根新的网线即可解决。
4、浏览器问题导致网页打不开,可以清理下浏览的缓存,或者换一个浏览器,尝试能否打开路由器的设置网址。
GMT+8, 2025-11-6 04:40 , Processed in 0.292747 second(s), 24 queries .
