查看: 283|回复: 0
博达路由器1705怎么调(路由器怎么设置网络)
发表于 2023-5-13 05:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:博达路由器1705怎么调路由器怎么设置网络宽带路由器怎么设置
一、博达路由器1705怎么调
1、首先你查看一下这台1705的系统版本是多少,比如是1.0.7F、1.0.7H还是1.0.7I。    如果是1.0.7I之前的版本只支持2线路,即2WAN口-3LAN口,1.0.7I的版本才支持4线路接入。2、建议你将你的1705的版本升级到最新的1.0.7I。该版本可以在 www.bdcom.com.cn博达官网上下载,上面有相应的升级方法。3、升级到1.0.7I后,直接通过web界面中的“快捷配置”栏,选择四线路配置即可。4、配置完后,需要搞清楚哪些口为WAN口,哪个口为LAN口,这一过程可以通过将外网线路逐步插到端口TP0、TP1....试试。也可以通过CONSOLE口进入配置界面,在config模式下使用Router_config#set-wan-count ?      -- Specify wan port number(default 2)命令指定WAN口。5、如果需要帮忙,请通过qq联系我或到博达官网查询云南办事处技术支持的联系方式。
二、路由器怎么设置网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、宽带路由器怎么设置
宽带路由器的设置可以分为以下几个步骤:
连接路由器:将路由器插上电源,使用网线将路由器和电脑连接起来。
登录路由器:打开浏览器,在地址栏输入路由器的 IP 地址(通常是 192.168.1.1 或 192.168.0.1),按下回车键。如果不知道路由器的 IP 地址,可以查看路由器的说明书或者联系网络服务提供商。
输入用户名和密码:输入路由器的管理员用户名和密码,如果没有修改过,通常默认的用户名是“admin”,密码是“admin”或者为空。
设置 WAN 连接:在路由器设置界面中,找到 WAN 连接的选项,根据提供商的要求输入对应的接入账号和密码。如果使用的是自动 DHCP 获取,可以直接选择自动获取 IP 地址。
设置 WLAN(无线局域网):在路由器设置界面中,找到 WLAN 的选项,可以设置无线网络名称(SSID)、密码、加密方式等。
其他设置:可以根据需要设置端口转发、IP 地址分配、QoS(服务质量)等其他设置。
保存设置:最后一定要保存设置,使之生效。
需要注意的是,不同品牌和型号的路由器设置方法可能有所不同,具体步骤可以查看路由器的说明书或者咨询网络服务提供商。
GMT+8, 2025-11-5 21:13 , Processed in 0.305725 second(s), 24 queries .
