查看: 289|回复: 0
路由器能拨号不能上网怎么办(手机路由器设置宽带拨号上网后不能上网)
发表于 2023-5-13 05:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器能拨号不能上网怎么办手机路由器设置宽带拨号上网后不能上网
一、路由器能拨号不能上网怎么办
宽带有没有欠费,路由器设置有没有问题。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、手机路由器设置宽带拨号上网后不能上网
解决办法如下:
1、建议先检查下你的宽带是否有问题,如果是宽带的问题,请联系宽带运营商来解决,可以通过下面这几个方法进行检查、排除。
(1)、拨打运营商的客服电话,查询宽带是否欠费、是否有线路故障。
(2)、观察光猫上的指示灯,如果有指示灯是:红色闪烁(常亮),表示宽带有问题。
光猫闪红灯
(3)、如果你有电脑,可以用电脑来测试下宽带是否正常,具体操作方法如下:
先把路由器撤下来,暂时不需要用到路由器了,让电脑直接连接光猫(入户宽带网线),连接之后电脑上用“宽带连接”拨号联网,如果此时电脑不能上网,表示宽带故障。
电脑用 宽带连接上网
温馨提示:
如果不清楚电脑上如何用“宽带连接”拨号联网,可以阅读下面的教程,查看详细的操作步骤。
电脑如何用宽带连接拨号上网?
如果你家宽带没有上网账号和密码,那么电脑连接光猫(入户宽带网线)后,直接测试电脑能否上网,就不需要用“宽带连接”来拨号联网了。
2、检查 光猫(入户宽带网线)、路由器、电脑 之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),应该插在路由器的WAN接口;电脑应该用网线,连接到路由器上的LAN接口,连接的示意图如下:
路由器的正确连接方式
温馨提示:
在进行连接的时候,注意网线一定要插好,不要有松动;另外,需要确保网线是可以正常使用的,如果网线坏掉了,也会导致不能上网的问题出现。
3、登录到你的路由器管理页面,然后打开 上网设置 或者 WAN口设置 这个选项,检查 上网方式(连接方式、联网类型),具体的设置依据如下:
检查路由器中的 上网方式 设置是否正确?
(1)、开通宽带业务时,运营商提供了 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码);且在未使用路由器时,电脑需要用“宽带连接”来上网。
满足上诉条件时,路由器中的上网方式应该设置成:宽带拨号上网(ADSL拨号、PPPoE拨号)。
(2)、开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你,在未使用路由器时,电脑连接光猫(入户宽带网线)后,自动就能上网。
符合上网条件时,则路由器中的上网方式应该设置成:自动获得IP地址(动态IP、DHCP上网)。
(3)、固件IP地址(静态IP) 这种上网方式,一般是企业专线宽带业务时使用的,家庭宽带用不到这种上网方式,可以忽略这一个选项,这里也不过多介绍。
4、路由器中上网方式设置成:宽带拨号上网时,请检查在页面中填写的 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码) 是否正确?
建议拨打运营商客服电话,查询你的 宽带账号、宽带密码,然后重新在路由器中填写查询到的 宽带账号、宽带密码。
检查宽带账号和密码是否正确
5、有些地方的宽带服务商,比较的奇葩,默认情况下会限制用户使用路由器上网,这种情况下,正常设置路由器后是连不上网的。
还需要在路由器中找到 MAC地址设置(MAC地址克隆) 这个选项,把电脑的MAC地址克隆到路由器上面,这样才能够上网,可以参考下面图片中的设置。
设置MAC地址克隆
6、当前面所有方法都不能解决问题时,还可以把你的路由器 恢复出厂设置,然后重新设置一次。
在路由器接通电源的情况下,按住复位按键10秒左右,就可以将其成功恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-11-6 02:38 , Processed in 0.154981 second(s), 21 queries .
