查看: 281|回复: 0
4口交换机怎么连接(交换机连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4口交换机怎么连接交换机连接路由器怎么设置
一、4口交换机怎么连接
只有交换机,想要几台电脑同时上网是不可能,除非你的宽带开通的是超级宽带  才可以几台电脑同时拨号上网!
最好的方法是 把交换机 换成路由器
如果非要用交换机 那就要安装软件 进行共享上网
还有 提醒一下 WAN 一般在路由器上面才有 交换机上面的 一般仅仅只有LAN口
还有就是 ADSL 是电信的Modem 不是路由器!
直通线与交叉线的区别
正线,即直通线 ,(标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
反线,即交叉线 ,(标准568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
网线的使用方法:
ADSL——modem——(路由——路由)——(交换机——交换机)——电脑
路由到路由用反线,交换机与交换机连接也用反线
网线的制作规则如下:
正线(标准568B):两端线序一样,线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
反线(568A):一端为正线的线序,另一端为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
PC-PC:反线
PC-HUB:正线
HUB-HUB普通口:反线
HUB-HUB级连口-级连口:反线
HUB-HUB普通口-级连口:正线
HUB-SWITCH:反线
HUB(级联口)-SWITCH:正线
SWITCH-SWITCH:反线
SWITCH-ROUTER:正线
ROUTER-ROUTER:反线
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式。1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-6 04:37 , Processed in 0.217480 second(s), 21 queries .
