- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想换路由器但是不知道宽带密码该怎么做不知道宽带账号密码怎么设置路由器宽带更改密码后怎样设置路由器
一、想换路由器但是不知道宽带密码该怎么做
但是进入到输入IP的时候 我填写的是192.168.1.X ~~~~~~~~~~~观察上下文,估计你把wan口静态ip选择了,而且输了内网IP (X 取4-255之间是什么 我忘记了反正大概是这样 255.255.255.0然后网关192.168.1.1 它提示说什么WIN IP地址不可以与LAN IP相同网段 我迷茫了 设置自动获取 ~~~~~~~~~~~还有个叫pppoe吧,拨号上网应该选择这个,要是你家有人分配了IP给你,才应该填那个 是一个单位的电脑 我想问的是刚开始设置路由的时候 它是网通的 到输入那个静态IP的时候 我该添什么IP 是在设置的这台电脑自身的IP 还是另外给的那个IP 这个问题够模糊,简单给你说吧,现在的路由器出厂基本都设置好了,不用你改太多。先reset下你的路由器(找根牙签之类的东西,找到路由上那个小孔,照着说明书重置一下),然后登陆192.168.1.1,进入wan设置(这个自己找吧,各种机器有所不同),选择pppoe,然后输入帐号密码,保存 先这样试试,不行再说吧
二、不知道宽带账号密码怎么设置路由器
宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的密码。
宽带密码改了,需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、宽带更改密码后怎样设置路由器
方法步骤如下:
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后输入管理员密码登陆,如下图所示。
注:不同品牌路由器登陆地址可能有所不同,如果192.168.1.1打不开,请查看路由器机身上的铭牌,上面会有标注。
2、登陆路由器设置界面后,然后点击左侧的【网络参数】设置,之后右侧就可以看到PPPoE连接上网账号设置了,我们将上网口令和确认口令:修改成新的宽带密码,完成后点击底部的【保存】,如下图所示。
修改完宽带密码后,还没有完事,因为路由器配置文件也有缓存,修改完宽带密码依旧是不可以上网的,还需要重启路由器。
3、点击左侧底部的【系统】工具,然后点击下方的“重启路由器”,然后点击右侧的“重启路由器”操作即可,如下图所示。
重启路由器后,就可以正常上网了,如果还不可以上网,可以检查一下宽带密码是否输入错了,重新输入一次,重启路由器即可。 |
