查看: 275|回复: 0
触摸屏路由器怎么连接(无线路由器怎么设置如何使用无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:触摸屏路由器怎么连接无线路由器怎么设置如何使用无线路由器
一、触摸屏路由器怎么连接
触摸屏路由器连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、无线路由器怎么设置如何使用无线路由器
随着无线网络的普及,很多智能手机、平板电脑已经越来越依赖无线网络了。这也使得无线网卡销售火爆,但是如何使用无线路由器?下面小编整理了一些关于如何使用无线路由器的知识供你参考。
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源(_废话,哈哈)
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接,然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
2.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的地方就可以了。
3在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致。
3.无线路由器部分就基本设置好了,最后把打开笔记本的无线网络连接,然后搜寻到你刚才设置的无线网络,最后点击连接,输入你自己刚刚设置的密码。
GMT+8, 2025-11-6 10:43 , Processed in 0.336172 second(s), 24 queries .
