查看: 225|回复: 0
为什么用路由器网速变慢了(路由器网络慢是什么原因)
发表于 2023-5-13 05:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么用路由器网速变慢了路由器网络慢是什么原因家里的wifi网速慢是什么原因
一、为什么用路由器网速变慢了
这可能是由于路由器长时间处于工作状态,长时间的输送信息,使得路由器里面的内存被沾满导致的。
1、路由器基本上是一年365天都在使用的,很多人会忽略掉路由器的维护和保养,买回来的路由器就一直开着,从来没让路由器停止工作进行休息。
2、使用网络是感到网速一会快一会慢的,可能路由器内存太满的缘故,这时候可以尝试着关闭一下路由器,让它停止运作,这样路由器自己能清理内存,可是让网速变得更快。
3、路由器的状态可以说跟网速有直接关系,如果家里的路由器出现了网速卡顿或时常掉线的情况,就要看一下是不是路由器用的时间太久了。
扩展资料
1、路由器又称网关设备,是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
2、路由器可以分析各种不同类型网络传来的数 据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
二、路由器网络慢是什么原因
现在的宽带客户端就是两个设备,一个是光猫,一个是无线路由器。
★光猫负责接收机房下发的光信号然后进行转换,转换成网络信号输出。
☆路由器负责分机、发射无线信号让终端设备了解WiFi来上网。
如果这两者当中的一个有问题都会导致网络慢的情况出现,主要都是以下几种情况导致的网速慢;
1.被蹭网了。看你家的WiFi是有多少人在连接使用,可以用手机打开浏览器输入路由器的管理地址(在路由器底部)进入到路由器的管理页面设备管理栏查看,如果不是自家的可以踢出去,拉黑设置禁用。
WiFi信号很好满格但是网速很慢是什么原因
TP-Link路由器管理页面
2.路由器温度过高。现在家用的无线路由器基本上都是一天24小时开机,对路由器的伤害还是比较大的。这样就会导致路由器发热严重(特别是炎热的夏天),温度过高导致内部电子元器件加速老化,工作的不稳定,而导致网络也是不稳定。可以睡觉、外出、不使用WiFi的时候把路由器关电,让其也可以有时间“休息”(不要把光猫跟路由器叠在一起)
光猫跟路由器(不要叠放)
3.升级套餐网速。你的宽带套餐是多少的。目前,家用宽带基本上都以百兆起步,部分地方都是200M的,如果你家的只有20M,又是5、6个人在用的话,是会有点慢的。可以办理套餐升级业务。
4.路由器的无线传输速率。.如果宽带套餐是100M的,那么路由器也要换成千兆(1200M/1900M)无线路由器,且光猫到路由器的网线也要是千兆的才行.如果这些都是对的,千兆路由器是双频WiFi,即2.4GHz&5GHz频段,2.4GHz信道无线传输速率较小,且拥挤,连5GHz的WiFi,其无线传输速率高。
双频WIFI2.4GHz&5GHz
5.路由器的缓存垃圾过多。很多用户的路由器都是从装好到现在一直都以“007工作制度”的状态中,长时间的工作会有很垃圾缓存,应适时重启,让其能释放清理这些没用的缓存垃圾。
6.光猫的温度过高。光猫跟路由器一样,很多用户都是从装好就以“007的工作制度”的状态中,没有什么设备能一直不停的工作而没有“休息''的,光猫也是如此。长时间工作状态会让设备发热,发热会导致其内部电子元器件加速老化、工作不稳定出现网络不稳定。
电信
三、家里的wifi网速慢是什么原因
若使用的是vivo手机,可按以下方法排查处理:
若WiFi和蓝牙同时使用,出现WiFi网速慢的现象,首先请确认连接WiFi是不是2.4GHz频段:
① 2.4Ghz WiFi:蓝牙和WiFi信号工作频段均为2.4GHz,同时开启信号之间会产生干扰,可能出现设备配对困难、WiFi间歇性中断、网络受到限制、蓝牙音频断续等现象。建议优先选择5GHz频段的WiFi使用以降低干扰。
②非2.4Ghz WiFi :建议进入路由器设置页面,尝试更改路由器设置中的WiFi信道(选最大值)使用观察。
若不属于以上现象,可按以下方法排查处理:
1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、请连接不同的WIFI网络,对比不同的WIFI网络速度,查看是否WIFI网络自身速率较慢。
5、进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:双卡需选择对应的SIM卡;重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接、配对记录等删除断开,建议操作前备份下WiFi账号及密码等数据,可以进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务;进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
6、若手机端没有“重置网络设置”菜单选项,可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原。
注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置(比如设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序、桌面布局等),以及部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。为了数据安全,操作前建议提前备份手机数据。(可以进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务)
7、若以上方法未能解决,请提前备份好手机端重要数据,携带手机前往vivo客户服务中心检测处理。
温馨提示:建议前往时携带相关购机凭证(如:购机发票/保修卡/身份证),提前电话咨询服务中心工作人员,确保工作人员在正常上班时间再前往,避免空跑,往返路上注意安全。
GMT+8, 2025-8-30 05:05 , Processed in 0.311120 second(s), 24 queries .
