查看: 333|回复: 0
桥接的路由器信号怎么不稳定(Link路由器桥接出现不稳定情况)
发表于 2023-5-13 05:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的路由器信号怎么不稳定Link路由器桥接出现不稳定情况为什么路由器桥接之后网速极不稳定
一、桥接的路由器信号怎么不稳定
无线桥接本来就是最差的扩网方式,加上各种不合理布置(如隔了2-3道墻、、)或设置(如主路由没设固定信道副路由没关dhcp、、),不稳定甚至上不了是常有的事!
用网线连接(已不是桥接)当然稳定得多,设置方式(按你这种连线方式):
主路由常规设置,副路由主要设置:网线接路由lan,改lan
ip与前方路由同网段不被也不会被占用ip如192.168.x.3避免冲突,关dhcp,其它常规。
ab切换不顺畅手动开关一下wifi便是。
二、Link路由器桥接出现不稳定情况
路由器WiFi信号不稳定的问题:
[1]、可能受到别人的无线路由器干扰,手动指定路由器WiFi的工作信道,避开别人
[2]、如果上网的手机或电脑同时打开了蓝牙和WiFi,WiFi被蓝牙干扰,会很卡甚至无法使用
[3]、多个无线设备如果空间上近似一条直线的排列使用,会互相干扰
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
设备简介
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、为什么路由器桥接之后网速极不稳定
一般情况,并不是桥接导致的速度降低,而是两个路由器之间的墙壁超过2个或者单墙但斜线阻挡所致,即两个路由器互相连接的信号依旧很弱,此时自然影响到网速。
你可以测试一下:两个路由器在一起,设备连接桥接的路由器,如果网速没有下降,即可验证上面。
解决办法:将桥接的路由器放置在中间房间,使路由器之间,路由器和末端设备之间各自间隔1道墙。并尽可能使每两个设备之间连线(当然不存在实际连线)与间隔墙壁垂直,即保证信号穿越最薄墙壁。
GMT+8, 2025-11-6 06:48 , Processed in 0.287414 second(s), 24 queries .
