查看: 113|回复: 0
一个路由器怎么会有两个ip地址(为什么一个路由器可能有多个ip地址)
发表于 2023-5-13 05:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器怎么会有两个ip地址为什么一个路由器可能有多个ip地址
一、一个路由器怎么会有两个ip地址
1、第一个路由器的wan口设置宽带上网的账号和密码;vlan口设置IP地址为192.168.1.1/255.255.255.0;dhcp服务也设置成192.168.1.0这个网段(192.168.1.2-254)
2、第二个路由器的wan口设置成静态IP地址,地址设成192.168.1.0这个网段的地址(192.168.1.2-254任意一个);vlan口设置成192.168.0.1/255.255.255.0;dhcp服务也设置成192.168.0.0这个网段(192.168.0.2-254)
3、和第一个路由器连接的电脑的ip地址设置成192.168.1.0这个网段的地址(192.168.1.2-254任意一个),网关设置成192.168.1.1;和第二个路由器连接的电脑的ip地址设置成192.168.0.0这个网段的地址(192.168.0.2-254任意一个),网关设置成192.168.0.1.
二、为什么一个路由器可能有多个ip地址
现在家庭用的路由器按照严格的理论来说这不叫路由器。叫四不像。因为他是由两部分组成,
1.路由器。2.交换机,当然无限路由器还有一个无限wif发射器。他之所以叫做路由器是因为它能把内网(路由器内部网络ip,如:192.168.1.1)的非法ip转换成外网(就是家庭入户线的ip,如:168.175.168.7)的合法ip。其实路由器的IP只有一个就是路由器背面的制定IP一般的IP有以下几种:31、41、51、55这都是十进位。比如说我家的两台无限路由器的IP:192.168.1.1和192.168.0.1一个是300MB的一个是450MB的。这两个路由器有不同的IP地址。每个路由器就有4个网线接口。其实路由器的工作原理就是把内网的非法IP(192.168.1.1)转换成外网的合法IP(168.157.165.5)然后再由内部的“交换机”吧一个端口分成4个到6个,又因为它的内部路由原理所以不会使网速变慢。路由器只有一个内部IP就是背面的。
GMT+8, 2025-8-30 05:05 , Processed in 0.262207 second(s), 21 queries .
