查看: 177|回复: 0
在路由器里通过使用子接口(设置路由器的子接口)
发表于 2023-5-13 05:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在路由器里通过使用子接口设置路由器的子接口思科路由器子接口怎么设置
一、在路由器里通过使用子接口
是的,子接口(subinterface)是通过协议和技术将一个物理接口(interface)虚拟出来的多个逻辑接口。
相对子接口而言,这个物理接口称为主接口。每个子接口从功能、作用上来说,与每个物理接口是没有任何区别的,它的出现打破了每个设备存在物理接口数量有限的局限性。在路由器中,一个子接口的取值范围是0~4096个,当然受主接口物理性能限制,实际中并无法完全达到4096个,数量越多,各子接口性能越差。
二、设置路由器的子接口
一个路由器下面连一个交换机,交换机下分成几个VLAN(虚拟的局域网),这些VLAN肯定不能通迅,因为已经跨VLAN(网段)了.
但通过路由器可以让它们通迅(路由的基本功能),这时你又不可能连好几个路由器,所以只用一个F0/0连交换机的F0/24,然后把0/24设成TRUNK 模式,就是VLAN1~3的数据全从这个口通过.这样路由器的F0/0就能接收到所有VLAN的数据包了,但都是从同一接口进出是不行的,所以把这个接口分成几个(比如是三个VLAN)逻辑接口(相当于把一条马路隔成三条,各走各的)F0/0.1  F0/0.2  F0/0.3  ,然后分开管理,当有跨VLAN的需要的时候,做路由.比如VLAN1 的数据从F0/0进来,但路由认为是从F0/0.1进来的,要访问VLAN2的机器,就转发到F0/0.2(还是从F0/0出去),这样再出去的数据包就发到VLAN2的端口了,VLAN1就不再接收了,物理上是从同一个口进出,但实际上交换机的某些口已经不一样了.这个就是所谓的路由器子接口单臂路由,不知道你需要知道的是不是这意思。
三、思科路由器子接口怎么设置
无法直接设置,需要使用到代码。
S1:
开关>使能
开关#vlan数据库
交换机(vlan)30#vlan
交换机(vlan)#vlan40
开关#配置终端
交换机(配置)#intfastthernet0/1
交换机(config-if)30#切换端口访问vlan
开关(config-if)#intf0/2
交换机(config-if)40#交换机端口访问vlan
开关(config-if)#0/24intf
交换机(config-if)#switchport模式中继
#switchporttrunk允许所有vlan
子接口的代码
RT1也:
路由器>启用
路由器#配置终端
路由器(配置)#intfastthernet0/0.1
路由器(配置-subif)#封装dot1q30
路由器(config-subif)#IP添加172.16.3.254255.255.255.0
路由器(config-subif)#0/0.2intf
路由器(配置-subif)#封装dot1q40
路由器(config-subif)#IP添加172.16.4.254255.255.255.0
路由器(config-subif)#0/0intf
路由器(配置-如果)#没有关机
扩展资料:
Cisco路由器常用命令:
路由器>启用进入特权模式
路由器#配置终端进入全局配置模式
路由器(配置)#hostname设置交换机的主机名
路由器(配置)#enablesecretXXX设置特权加密密码
设置有特权的非秘密密码
路由器(配置)#行控制台0进入控制台端口
路由器(config-line)#linevty0.4进入虚拟终端
路由器(config-line)#登录需要密码验证
设置登录密码xx
路由器(config)#(Ctrl+z)返回特权模式
路由器#退出返回命令
GMT+8, 2025-11-6 12:26 , Processed in 0.294718 second(s), 24 queries .
