查看: 236|回复: 0
三台电脑连路由器如何建立局域网(同一路由器下的三台电脑怎么建成局域网)
发表于 2023-5-13 05:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三台电脑连路由器如何建立局域网同一路由器下的三台电脑怎么建成局域网如何通过路由器设置3台电脑的家庭局域网
一、三台电脑连路由器如何建立局域网
打开路由器自动拨号就行了
一般路由器的后面的铭牌上会注明它的ip地址和用户名密码,如果没有就是在说明书中有,如果说明书中也没有,就上网找找~~
进去之后,就是配置界面了,其中有一栏就是自动拨号的设置,把你的宽带的用户名和密码写上,选中自动连接.保存,退出就可以了.
这时,只要你的路由器一开就会自动拨号连接了.你电脑的ip地址设成自动获取就ok了,不在需要什么拨号软件了~~
如果你的是国产的路由器,那么里面的配置界面是中文的,很好理解的.如果不是中文界面,看看language里有没有中文,要是没有,那你就得懂点英文了.
宽带猫+路由器+集线器或交换机
可以多台机器共享上网
路由器与ADSL及集线器或交换机的连接方式:把ADSL
Modem连接到宽带路由器上,然后通过宽带路由器的10M
/100M自适应以太网接口和交换机或Hub相连,这样我们就实现了共享
上网的硬件安装工作。最后,只要在连接到交换机的主机上安装相应
的ADSL拨号软件,设置相关的用户名和口令,我们就可以通过宽带路
由器共享上网了。
2、设置PC共享上网:
好了,能过上面这些对宽带路由器的设置,宽带路由器已经能为需要共享的PC提供NAT转换功能了,但这时我们的PC还不能上网,因为还需要在客户机器上进行一些TCP/IP选项的设置以后才能实现上网。其实用户也可以开启宽带路由器的DHCP功能,这样就不需要在PC机上进行设置便可以自动获得IP地址及默认网关、DNS等信息。但由于DCHP开启以后对于宽带路由器的性能会有很大的影响,所以这里我们建议大家使用这种静态分配IP地址的方法,来获得更高的性能。
首先,和刚才配置宽带路由器的机器一样,我们右键点击网上邻居的本地连接属性,打开对话框,选择TCP/IP选项,在TCP/IP选项中选择“Internet协议(TCP/IP)选项”在弹出的对话框中依次输入IP地址、默认网关、DNS这几个选项,在局域网中,我们的IP址一般使用的是私有C类IP地址,这里我们键入192.168.0.x,这里的x每台机器都应该是不同的,如192.168.0.2、192.168.0.3…子网掩码XP操作系统会根据你所输入的IP地址自动生成,建议用户不要随便修改。
这里还需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.0.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
设置完PC的IP地址后,我们将默认网关设置为宽带路由器的IP地址192.168.0.1,我们的PC在进行上网的时候就会向宽带路由器发送连接请求了。
最后我们设置DNS服务器,这个选项根据地区的不同和线路供应商的不同,都会不同,这里我们输入202.100.96.68,用户可以根据自己的申请的宽带线路,来具体进行设置。好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了。
二、同一路由器下的三台电脑怎么建成局域网
1、电脑都连上同一个路由器。2、右击桌面网络----属性----更改高级共享设置3、选择 公共网络---选择以下选项:启动网络发现------启动文件和打印机共享-----启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件(可以不选)----关闭密码保护共享( 其他选项使用默认值)4、保存,并确定。5、选择需要共享的文件夹或者盘符,右击--属性6、打开安全选项卡——选择编辑——添加——everyone。7、打开共享选项卡---- 选择共享---弹出对话框---添加“Guest”---共享8、选择 高级共享 ----选择共享此文件 ----确定9、选择 高级共享 ----选择共享此文件——选择 权限——添加everyone。10、在另收到其他维修同行的一台电脑上双击打开网络,就会出现刚才共享的文件夹或者盘符了。注意:为了防止意外错误,请把所有电脑的防火墙都关闭。
三、如何通过路由器设置3台电脑的家庭局域网
1、在IE输入http://192.168.1.1(有的是192.168.0.1)然后回车,进入路由器设置界面。
2、在设置界面中找到“DHCP设置",把DHCP服务打开。
3、在设置界面中找到“无线设置”,查看一下自己的SSID名称,一般默认的为该路由器的品牌名加上型号做为SSID名字(最好给无线设置个密码,防止有人蹭网)
4、将所有三台电脑的IP设备成“自动获取”
5、将三台电脑的都规到同一个组名里,如:home组
6、在使用无线网络的电脑上,查看”无线网络“打到你自己的SSID名,然后连接网络(有密码时就输入你自己设备的无线密码,注意是无线信息的密码,而不是登入路由器的密码)
7、这样您在三台电脑的”网上邻居“就可以见到你的三台电脑
GMT+8, 2025-11-6 06:49 , Processed in 0.227967 second(s), 21 queries .
