查看: 271|回复: 0
如何通过路由器连接核心交换机(路由器连接交换机如何连接)
发表于 2023-5-13 05:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器连接核心交换机路由器连接交换机如何连接
一、如何通过路由器连接核心交换机
首先我想知道你的核心交换机是属于三层交换吗?
你们192.168.0.*这个网段连接192.168.165.*的核心交换机的设备是什么.是路由器还是二层交换机,这是个前提.
如果核心层的交换属于三层(一般是这种),那么你就在其全局配置里面设置连接192.168.0.*这网段的静态路由.ip route
就这么就完成了.
!需要手动添加目标网段的静态IP。
NEW:“为了安全,自己增加了路由器,路由器下连接核心交换机”
建议你把拓扑图发给我,我帮你搞定。252162861@qq.com
二、路由器连接交换机如何连接
你插在交换机上已经可以正常上网了,说明前一级的路由器(不妨称为R1)及交换机设置都没问题了,然后在交换机上拉出一根线再拖一个路由器(不妨称为R2),这种用法现在各办公室也很普遍,因为智能机、平板电脑、笔记本等等很多,得依靠无线路由器接入。
R2 具体设置:
用法一,R2 当路由器用,
这时要将交换机引出来的网线插在 R2 后面的WAN口上,然后登录路由器(TP-LINK的默认地址一般为192.168.1.1,用户名/密码为admin/admin;D-LINK 的默认地址一般为 192.168.0.1,用户名/密码为 admin/(空)),找到 WAN 设置一节,设置 IP ,由于R2前面还有交换机,如果交换机和R2连接的那个口的IP 是固定的,那么你在R2的WAN节中选择静态IP,然后输入交机口上的那个IP;如果交换机那口的IP是由R1 DHCPg来的,则在R2的WAN中选择动态IP即可。然后,其他的保持默认即可(因为默认情况下R2的DHCP是开启的),手机、IPAD,笔记本等都可以通过 R2上网了。
用法二,R2当交换机用,
这时,将交换机引出来的线插在R2 后面的LAN1~LAN4 的任一插口上,然后登录R2设置,关掉R2的DHCP,R2中的WAN 节的设置情形与上面相同,只是这时如果交换机端是静态IP 的话,R2只能接入一个终端;如果是动态IP 的话,则可以接入多个终端,带动的数量取决于R1的DHCP范围。记得R2要关掉DHCP,因为它这个时候起交换机作用,不是路由器,无法对不同网段的数据进行传输。
建议选用用法一,这也是一般性用法。
GMT+8, 2025-11-6 10:42 , Processed in 0.191903 second(s), 21 queries .
