查看: 128|回复: 0
网络内不同路由器如何设置共享(不是同一个路由器如何共享文件)
发表于 2023-5-13 05:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络内不同路由器如何设置共享不是同一个路由器如何共享文件
一、网络内不同路由器如何设置共享
楼主请参考2.1,把B路由当交换机用。所有的电脑都可以手工设定IP地址,就可以PING通。
(1)   路由器A+交换机B-----推荐扩充端口使用
交换机B的LAN口(任意)接入路由器A的LAN口(任意),交换机B的其他端口直接连接电脑的网络接口。
(2)   路由器A+路由器B
方法2.1:路由器B只使用LAN口,不使用WAN口,就相当于一个4口的交换机。路由器A的LAN口接路由器B的LAN口。路由器B关闭DHCP功能。
方法2.2:路由器B用LAN口连接路由器A的WAN口,然后需要登录路由器B,设置WAN端口的上网方式为动态IP或者固定IP。
方法2.1和2.2的区别:
如果使用方法2.1,那么通过路由器B上网的所有电脑对于路由器A的管理者来说都是可见的,所有通过路由器A和路由器B上网的电脑都在一个局域网内。
如果使用方法2.2,那么通过路由器A上网的电脑和通过路由器B上网的电脑不在一个局域网内。通过路由器B上网的电脑对于路由器A的管理者来说是看不见的,路由器A只能看到路由器B接入网络,至于路由器B后面接入了多少台电脑就无法知道,也无法管理。
路由器和路由器,或者路由器和交换机的连接方法。
二、不是同一个路由器如何共享文件
要文件共享,不光是用路由器连好,可以上网就行了,
还要设置成在一个工作组里面,还要加网卡的tcp/ip
这样的话,
1:设工作组,右键我的电脑>属性>计算机名>更改>改为不同的计算机名和相同的工作组>重起
2:加网卡tcp/ip协议,双击电脑屏幕右下角连网标志>常规>属性>常规>(中间白框内)最下单击一下左键选中tcp/ip>点一下安装>点协议(可能会有三个小项)>选中其中一个点添加(有几个的话进行几次)
3:共享一个文件夹,上其它机找,
GMT+8, 2025-11-6 04:42 , Processed in 0.268072 second(s), 21 queries .
