查看: 105|回复: 0
fast路由器怎么安装设置(fast无线路由器怎么安装设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器怎么安装设置fast无线路由器怎么安装设置无线路由器fast无线路由器怎么安装步骤
一、fast路由器怎么安装设置
新路由器最好的方法就是按照说明书进行连接和设置,不过大致的方法都是一样的。
1.首先按照说明书连接路由器(连接电源,网线插在路由器WAN口)。
2.在路由器的标签上找到管理页面ip(一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,也有的是字母的网址)以及用户名和密码(也有可能没有用户名和密码的信息)。
3.然后手机或者电脑连接路由器网络,如果是首次连接,一般会弹出设置向导,然后根据向导提示进行设置即可。如果没有弹出向导,打开浏览器,输入管理页面ip然后输入用户名和密码登陆(如果只有一个登陆密码,那么就需要问给你安装路由器的人,如果是首次使用,也有提示你设置密码的)。
4.登陆成功后,点击设置向导,然后根据提示设置各个选项,也可以自己找到各个选项进行设置,主要就设置无线名称、密码和自动拨号这三个选项。
不过你可以先看看这款路由器是否支持APP管理,可以的话根据提示下载APP,然后进行设置,会很简便,如果不支持的话,可以按照传统的方法进行设置。
二、fast无线路由器怎么安装设置无线路由器
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、fast无线路由器怎么安装步骤
1:有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器
2: 打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1  ,您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
3:如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
4: 单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5:设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源
6:无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能;分别设置无线信号名称(SSID)和无线密码(PSK密码),请勿设置中文或特殊字符;
  设置完成后,单击下一步,如果您更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
GMT+8, 2025-11-5 21:13 , Processed in 0.220840 second(s), 20 queries .
