查看: 507|回复: 0
会挣钱信号强,高端无线路由器,能免费回本?京东云无线宝雅典娜
发表于 2023-5-13 05:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
会挣钱信号强,高端无线路由器,半年能免费回本?京东云无线宝雅典娜实测
很多人用着几千块的手机,却一边抱怨在家WiFi信号不好,上网速度慢,一边却只肯用便宜的无线路由器。这其中的原因,实在是不好说。 在世界已经进入WiFi 6和无线mesh的时代,我们难道不该跟上潮流吗?中国人能造得出那么多手机,难道连个路由器也做不好?
除了信号和性能外,无线路由器其貌不扬,好多又长得不好看,亦或多根天线张牙舞爪的,实在谈不上美,也是很多人吐槽的一面。我知道,很多人心里想的是性能强劲、外表漂亮,然后还要便宜。这简直是异想天开的事情,然而今天却似乎有可能成为现实了。
无线宝云路由雅典娜AX6600,一款定位高配置、高性能、高性价比的旗舰路由器,具有三个无线频段,支持mesh组网大户型全屋覆盖,自带存储。这样高配置高性能的三频无线路由器,是不是觉得肯定很贵?然后事实是,因为它可以通过边缘计算技术,贡献闲置资源,赚积分得京东的京东卡。这样你的实际付出的钱会越来越少,甚至仅需半年就回本,等于是免费得到了。
那么这款京东云无线宝雅典娜AX6600路由器究竟什么样,性能到底如何,实际使用究竟多少天可以回本呢?今天就同大家分享下,实际使用了之后的效果。
打开盒子,包裹的非常的好。上面有携手共创,共享新价值的口号,下面是京东云无线宝。京东云无线宝是京东云旗下带有边缘计算功能的智能云路由品牌,让各类智能硬件和应用服务跨界无缝连接,打造高品质智能生活。同时,无线宝产品内置的边缘计算能力产生的共享计算服务红利会转化为京东特色权益回馈给用户。
盒子上部是京东云无线宝雅典娜AX6600路由器,取走后下面是配件,有说明书、直流电源和一根网络线。
京东云无线宝雅典娜AX6600的外观同普通的路由器不同,外面看不到天线,天线是内置的,四角圆润,相对天线外露的无线路由器,看起来舒服多了。它的外观是银灰色,哑光,看起来高雅不凡。顶部有2个按钮,一半的面积是条形散热栅栏。
这款无线路由器是立式的,正对的一面是黑色的有机玻璃 ,有出厂的保护膜,上方条形的是显示区域。
京东云无线宝雅典娜AX6600路由的背面有京东云无线宝的标识,同时也是散热口,下部则是无线路由器的接口。
这款无线宝云路由雅典娜AX6600的接口不少,从左到右,分别是四个千兆LAN接口,上面标有数字。然后是蓝色的WAN接口,速率高达2.5G,一个USB 3.0接口,然后是复位孔和直流电源接口。值得一提的是,这里的LAN1口和WAN口可以互换,那么2.5G用作LAN口,可以连接支持2.5G的电脑、NAS等,实现高速传输。
同时,USB3.0接口可以连接USB存储设备,无论是U盘还是移动硬盘,这个外接的存储,可以有2个用途作为选择,或者可以实现简单的私有云,或者用作边缘计算的存储盘。
路由器的底部,有产品的相关信息,四个橡胶胶垫,同样是一般面积的散热 。这么多的散热孔,可以确保散热。
接好电源,按动按钮,这款京东云无线宝雅典娜AX6600路由就启动了。在正面有LED点阵显示区域,可以方便的得到各种相关信息。
这款无线宝云路由雅典娜AX6600,外观高端大气,配置强劲,配有处理器(Qualcomm IPQ6010 4核 1.8GHz A53 CPU)+网络加速引擎(独立1.5GHz NPU),是国内首款千元以下高通五核AX6600三频高端路由器。
顶部的2个按钮,左侧的可以控制显示屏的开启和关闭,以及功能切换,右侧的是路由器功能的多功能按钮。
按照说明书,先进行无线路由器的初始化设置。
在设置过程中,无线路由器下方有不同颜色的指示灯光闪现,当最后是绿色的时候,代表已经设置完毕,可以上网了。
然后打开京东云无线宝app,选择添加路由器,就会发现路由器并绑定。
京东云无线宝APP里可以直接对路由器进行各种设置,其中我们最关心的之一就是积分,在积分模式里,有四种可以选择,分别是极限积分、积分优先、智能均衡、上网优先。默认是智能均衡,作为这么好的路由,极限积分太浪费了,也不是我们的初衷,所以选择积分优先就可以了。
在路由状态里,可以看看状态。雅典娜自带存储 ,所以服务X是正常的,同时也支持外挂移动硬盘增加服务Y,2个服务可以增加一点机会,积分会多一些,但并不是双倍的关系,具体多少还是要看所在地区网络的情况等多种复杂因素。开始的7天,每天积分是10分,7天过后是正常的积分。
家里的宽带是300M下载,50M上传。那么上面就是最近这段时间的积分,左侧的截图是我家的,从开始的每天10个积分,7天过后就正常了,在300-400分附近。右侧是网络上其他网友的,更高的上传带宽,最多可以做到600分每天左右。
那么如果按500算的话,一个月150元,那么不到6个月就可以回本了。如果是300算的话,一年1100元,按照最新的促销价700+算的话,也是大半年基本可以回本了,还是很划算的。尤其是这样收到其他维修同行的一台三频高端路由器。
你看不仅它的配置强大,性能强,而且它的外观很漂亮,造型漂亮,而且前面板有显示功能。
屏幕不仅仅可以显示时间,还可以显示上下载速度、积分收益等等,我们可以在app里设置滚动显示,或者定格显示,也可在app里设置需要显示的内容。我一般都是设置为室外温度,这样出门前知道外面什么情况,可以穿着合适的衣着,很是实用。
前面我们说过,雅典娜是国内首款千元以下高通五核AX6600三频高端路由器。不仅如此,它还支持mesh组网,具有专门的无线回程频段,可以做到大户型全屋无线高速覆盖。同时,雅典娜不仅可以和雅典娜组成mesh网,也支持和其他的无线宝进行混合组网。我手中另外一款京东云无线宝的路由是他们家的AX3000后羿,所以这次是便使用了这台AX3000后羿来和雅典娜进行mesh组网体验。
AX3000后羿是台白色的外置四天线卧式路由器。
组mesh也很简单,只需要按照APP页面指示,按动路由器上的按钮就可以进行自动组网了。组网之后,我们就可以在雅典娜的设备里看到这台后羿设备了。
上方这里是房型图,标出了主路由雅典娜和子路由后羿的位置,后羿覆盖的区域并没有超高速的需求,就是看电视上网,所以选择了雅典娜+后羿的帅哥美女组合。
雅典娜在客厅用作主路由器。
后羿位于过道,组成无线mesh。
我们来看看无线mesh 的效果如何,就来测试数据好了,测试的项目包括有因特网网速,使用speedtest测试,局域网网速,使用iperf测试,以及网络无线信号强度。使用的手机有iPhone11 Pro Max和中心Axon 40 Ultra。
首先来看看因特网网速,家里的宽带是300M,实际测试下来,我们看在直接链接主路由雅典娜的这边,速度基本都达到了300Mbps满速,而连接到后羿的mesh路由器的这里,因特网网速也很高,在200Mbps左右,足够看网络视频和微信聊天的了。
通过测试也发现,iPhone的速率较低,尤其是在有阻拦穿墙的地方,看来iPhone无线信号相对会弱一点。
那么局域网速度的比较呢?我们看呈现了同之前类似的结果,而连接雅典娜的局域网速度就会高很多,毕竟是连接主路由的,而我们是采用雅典娜+后羿的无线组网方式,如果是2台雅典娜无线mesh组网,就不会出现这种现象,而是更均匀,因为雅典娜无线三频的,而后羿是无线双频。
通过各点的无线信号强度,可以看出,通过使用无线mesh后,各个点的无线信号强度相对变化不大,可以达到了全屋无线高速覆盖的要求。所以说,使用无线mesh组网,可以很好的解决大户型的无线覆盖问题。
看了上面,也许有网友会有疑问,为什么这里的局域网速只有800M+呢?那是因为我是连接的普通WiFi频段,并没有连接高速频段。这款雅典娜有3个频段,其中有一个特意设置的专为高速频段用于游戏或者优先使用者的。
当手机连接到这个专门的高速游戏频段后,我们看到,测试用的手机,中兴Axon 40 Ultra,是支持160MHz频段的,链接速度是2401Mbps,测试局域网网速,下载实测平均1352Mbps,最高接近1500Mbps,已经超过了千兆有线的网络,嗯,我用的是2.5G有线网络连接的NAS作为服务器测试的。
使用这个专有的频段,不仅速度快,而且延迟低,支持游戏加速,那么家里同时使用的时候,游戏有优先权,对于玩游戏来说是很棒的路由器。
这款路由器,默认是WAN口2.5G的,那么在设置里,可以同LAN1 口互换,这样LAN1口就成为WAN口,而2.5G的WAN口变为LAN局域网口,可以连接2.5G的局域网设备,例如支持2.5G的NAS,实现高速网络读写功能。
总的来说,京东云无线宝雅典娜这款高端路由器,表现十分出色,可以说是一款高配置、高性能、高颜值、高性价比的智能云路由旗舰产品。三频无线高速,支持mesh组网,实现全屋WiFi高速全覆盖。并且有SmartGaming电竞级游戏加速,玩游戏畅快不卡。内置存储可以利用边缘计算技术赚京豆和京东卡,相当于减价或者免费就获得这款高端路由器。漂亮外观,创新LED屏幕可以显示多个信息,支持私有云盘, 带有2.5G高速有线网口,可以支持LAN口和WAN口对换。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.297154 second(s), 24 queries .
