查看: 286|回复: 0
电信无线路由器有信号为什么没有网络(电信电视显示无信号是什么原因)
发表于 2023-5-13 05:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信无线路由器有信号为什么没有网络电信电视显示无信号是什么原因家里电信宽带连接路由器信号不好怎么回事
一、电信无线路由器有信号为什么没有网络
您好,原因及解决方法
1、无线路由器缓存故障。
解决方法:将无线路由器电源切断,过一会连通电源重新启动。
2、网线连接错误
解决方法:网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
3、无线路由器里设置的宽带帐号或者密码错误。
解决方法(以tlwr842n为例):
打开浏览器,输入tplogin.cn,输入密码进入路由器管理页面。
点击高级设置——网络参数——WAN口设置,进入WAN口设置的页面。
确认宽带帐号,重新输入宽带密码,点击保存按钮。
4、网线故障(路由器和猫之间的网线)。
解决方法:换一根网线,或者水晶头重新做一下,用网线测试仪测试一下,1、2、3、6灯亮表示制作成功。
5、路由器未配置或者配置错误
解决方法(以tlwr842n为例):
网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
打开浏览器,输入tplogin.cn回车,进入路由器的登录页面。
在设置密码框填入用户要设置的登录密码(6~32个字符,最好是数字、字母、符号的组合),在确认密码框再次输入,点击下一步图标。
7、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、电信电视显示无信号是什么原因
原因如下:
1、信号源问题,检查电视机顶盒或者其它设备的连接线是否出现松动现象,如果出现松动或者差错位置,电视都是没有信号或者不能正常打开电视节目的。
2、电视机硬件问题,如果电视机的插线板接口损坏,或者电视机信号接收器出现或者,或者其它方面硬件损坏都有可能导致电视机没有信号,如果是电视机硬件问题,需要到电视机厂家进行售后维修了。
3、智能电视是需要连接网络才能使用的,因此电视机显示无信号时可以检查一下电视的无线网络是不是出了问题,一般从电视主页找到设置、网络设置,重新连接一下无线网络看看能否恢复正常。如果您家的电视是连接了网络机顶盒的,则需要到机顶盒的页面里去重新设置,也是一样进入主页找到设置然后找到无线网络,将网络重新连接试试。
三、家里电信宽带连接路由器信号不好怎么回事
您好,首先感谢您对中国电信的支持。根据您的描述,信号不好应该是您的路由器有问题,您可以把路由器恢复出厂设置重新设置或更换其他路由器试一下。
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准。安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
GMT+8, 2025-8-30 03:11 , Processed in 0.386484 second(s), 21 queries .
