查看: 296|回复: 0
联通光猫两个LAN口怎样连接无线路由器(光猫两孔能连路由器吗)
发表于 2023-5-13 05:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫两个LAN口怎样连接无线路由器光猫两孔能连路由器吗
一、联通光猫两个LAN口怎样连接无线路由器
一、联通光猫能接两个路由器,接法“光猫——路由器——路由器”。二、路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,再接路由器也是这样设置):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、光猫两孔能连路由器吗
、光猫有2孔可能是ITV(端口2)是给IPTV用的,在缺省的设置下,此端口无法给电脑或者路由器上网。
2、光猫和路由器合二为一的电信光猫设备会有多两孔连接电脑或路由器上网端口,连接设置后便可使用上网。
3、若是只有两孔,现在三大运营商的IPTV业务都使用了组播技术,光猫接口出来是可以通过交换机拓展的。直接买收到其他维修同行的一台4口交换机,然后就能解决问题。
接下来咱们先说不接路由器直接用光猫上网的情况,最常见的光猫上网连接模式有2种:
一是桥接模式,不管光猫下面是连接电脑还是连接路由器,都需要手动拨号上网,这就是常说的光猫拨号上网,就是在你设置路由器时输入的宽带账号密码;
二是拨号模式,就是运营商给你装网的时候已经在光猫里拨好号了,不需要你再拨号就可以直接上网。
光猫按照上网功能来分,大致分为有线上网和无线上网,先说有线上网,顾名思义就是只能本地连接上网,无法使用WiFi上网;无线上网的光猫带路由功能,可以发射WiFi信号,有单频300M和双频1200M,跟路由器的双频WiFi是一个意思,这就也是光猫最容易被直接当做路由器用的主要原因之一。
既然光猫可以发射WiFi信号,为什么不能当路由器用呢?
1、无线网络不稳定
WiFi信号是通过天线向外发射的,一般常见的带路由功能的光猫只有2根天线,带机量小,连接人数有线且容易掉线,而路由器的天线数量就很多了,并且配置高,带机量大,因此路由器的无线网络比光猫更稳定,也不容易掉线。
2、WiFi信号覆盖范围小
带路由的光猫发射我WiFi信号覆盖范围有线,穿墙能力更是受限,稍微远一点信号就很差,网络非常慢,而路由器的天线常见有4根、5根、6根等,用料也有3dBi、5dBi、7dBi等之分,2.5G信号穿墙强劲,5G信号无干扰,网速快,信号覆盖范围更广。
3、缺少常用的管理功能
网络发展飞速已经到了必不可少的地位,而网络的管理也尤为重要,路由器拥有防蹭网保障自家网络安全的功能;还有儿童上网时间段管理,让孩子学习和娱乐能平衡发展;信号强弱的调节,以及网络的管理工具,不管是APP还是微信管理,都能方面和快捷的对自己的网络进行查看和管理,而这些功能是光猫所缺乏的。
所以,建议是选择用收到其他维修同行的一台无线路由器,如果家里的宽带是100兆及以下,选择端口百兆的路由器就够用了,如果宽带升级到200兆、300兆以上,要选择全千兆的路由器,因为端口是千兆的才能发挥200兆以上的带宽;现在的智能路由器功能都挺齐全的,请尽量选择品牌产品,正规厂家出品的路由器质量、售后相对有保证,特别是有小问题的时候就有完全不同的体验了。
GMT+8, 2025-11-7 10:45 , Processed in 0.143917 second(s), 21 queries .
