查看: 243|回复: 0
路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办(WiFi管理密码无法重置)
2万
发表于 2023-5-13 05:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办WiFi管理密码无法重置
一、路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
二、WiFi管理密码无法重置
1、默认密码
一般很多用户很少修改路由器的密码,可以使用默认密码进行尝试,常用的默认密码有:
用户名/密码:admin/admin guest/guest admin/空
默认密码在路由器的背后标签上有显示
2、恢复出厂设置
如果自己修改过密码,又不记得密码了,只能把路由器恢复到出厂设置了,恢复到出厂设置后,路由器的密码就变成了默认密码了
恢复出厂设置的方法:在路由器背后,有一个Reset键(有的是凸出来的小按钮,有的事凹进去的按钮,凹进去的按钮需要用牙签或回形针捅),路由器通电的情况下,按住10秒钟的时间(一般路由器上的所有灯会一起亮为Ok的标准)后,路由器就恢复到了出厂设置了,跟你买回来的状态一样
恢复到出厂设置的时候要注意,一定要有上网账号和密码,因为上网账号和密码也会被重置掉。申请带宽的时候,运营商的工作人员会告诉你上网账号和密码的,如果这个也丢失了,建议你拨打运营商的客服电话索取
恢复到出厂状态后,就可以用路由优化大师-》高级设置-》上网设置,填上上网账号和密码,就可以上网了
路由器管理员账号和密码丢失并不影响路由器上网,但无法对路由器进行管理和优化,也无法设置路由器WiFi的密码。
如果您的路由器管理员账号和密码丢失,建议您赶紧找到上网账号和密码,然后重置路由器,就可以用路由优化大师来管理路由器了,也可以轻松看到是否有人蹭您的网了
GMT+8, 2025-8-30 03:11 , Processed in 0.256089 second(s), 21 queries .
