查看: 366|回复: 0
两台无线路由器如何桥接(2个无线路由器如何实现桥接)
发表于 2023-5-13 05:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器如何桥接2个无线路由器如何实现桥接两个无线路由器如何进行桥接
一、两台无线路由器如何桥接
用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来即可。
找到“无线中继”功能即可。两个路由器连接设置专业术语叫路由器的桥接功能,也称为WDS。前提条件第收到其他维修同行的一台路由器A已经设置成功并连接到网络,也就是第收到其他维修同行的一台路由器A的基本设置已经完成。
通常主路由器A的IP:192.168.1.1,那么路由器B就设为192.168.1.2;也有路由器默认是192.168.0.1,那么路由器B设置为:192.168.0.2 就是要保证路由器IP在同一个网段,要是不了解网段也没关系,这么设置行了。
扩展资料:
使用路由器的介绍如下:
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同。
路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
二、2个无线路由器如何实现桥接
1、路由器A设置可以上网的以后。路由器B连到电脑上开始线线桥接到路由器A上。配置路由器B的IP地址。设定不要和路由器A是同一个网段。以免造成冲突。设置好以后重启一下路由器。正式两台无线路由器进接桥接。
2、扫描无线桥连(SSID) 点击[描扫]后如图:
注:记得和上一步的[信道]对比一下是不是一样的。
3、无线A路由器设定了密码。此时会提示您重启路由器。不要重启。因为这样两台无线路由器都有DHCP服务器,电脑会认不到的。最后一步关路由器B的DHCP服务器。 如图:
4、 关闭路由器B的DHCP服务器后。重启路由器。重启路由器成功以后。查一下本机的IP地址是不是路由器A的那一个网段了。再试一下可不可以上网。
5、到这里两台无线路由器桥接是完成了。但是访问不了路由器B了。这个需要您下次要设置路由器B的时候先到本地电脑的IP地址设置和路由器B是一个网段的。再输入路由器之前所改的IP地址
6、 路由器B设定好以后。你不需要接网线,直接拿着路由器到你想放到的位置接个电就可以了。但是不能出了路由器A的信由圈。如何知道路由器A信号圈的范围呢?手机连着路由器B一直走。信号到两个格的时候差不多就是信号圈的连际了。再过去信号就不稳定了。
三、两个无线路由器如何进行桥接
一、确定主路由器无线参数:在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
二、电脑连接副路由器,先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口。
注意问题:主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
三、副路由器中设置桥接
1、登录到设置页面,在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面,输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、启用无线桥接功能,点击“应用管理”选项打开,然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示。
3、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
4、自动扫描信号,新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号,在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址,新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-15 00:26 , Processed in 0.308565 second(s), 24 queries .
