查看: 289|回复: 0
一个猫怎么连接两个无线路由器(一个猫上怎么连接两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎么连接两个无线路由器一个猫上怎么连接两个无线路由器一个宽带猫怎样接两个无线路由器
一、一个猫怎么连接两个无线路由器
猫接路由器,路由器再接路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一个猫上怎么连接两个无线路由器
猫接路由器,路由器再接路由器。
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
三、一个宽带猫怎样接两个无线路由器
如果你的是多口路由猫,可以采用猫连两个路由器。
如果你的只是单口猫,或者多口猫也可采用,使用猫-1号路由器。1号路由器连2号路由器.
连接方式为此种方式。
1,使用1号路由器连接猫,在1号路由器上设置宽带拨号连接,无线设置好、
2、如果你的2号路由器支持无线接收,可直接在路由器上连接1号路由器的无线。
如果不支持,那需要一根网线,一头接1号路由器的LAN口,一头接2号路由器的WAN口。
3、2号路由器的设置,宽带获取方式为动态IP,在设置里面将LANIP设置为192.168.X.1,X与1号路由器不同的数字(0-255都可以)
这样两个路由器都能使用了
GMT+8, 2025-11-5 20:53 , Processed in 0.228643 second(s), 21 queries .
