查看: 283|回复: 0
在手机上怎么加密路由器密码(手机怎么设置路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 05:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在手机上怎么加密路由器密码手机怎么设置路由器wifi密码手机怎么设置wifi路由器密码
一、在手机上怎么加密路由器密码
手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、手机怎么设置路由器wifi密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、手机怎么设置wifi路由器密码
手机怎么设置wifi路由器密码如下:
1、首先用手机连接上路由器的WiFi信号,要使用手机进入路由器的设置界面,必须要确保手机是连接成功那台路由器的无线网络的,这是能够打开路由器设置网址的前提条件。
2、然后打开手机浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,如果不知道自己的路由器登录地址是什么,可以查看路由器背面的纸质标签,-般都会有详细的标注,常见的有192.168.1.1和192.168.0.1.
3、打开路由器的IP地址后,会自动跳转到登录界面,要求输入路由器的登录密码才能进入,正确输入密码后就可以进入设置界面进行修改了。
GMT+8, 2025-11-6 00:38 , Processed in 0.295796 second(s), 24 queries .
